查看: 1098|回复: 2
[维修资料]
联想G360通病 电流从0.001升到0.007不动维修
发表于 2016-3-10 10:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明
第一次是做南桥好的,过了三个月又返修,拿来换桥无果,接着查电路,EC供电时钟正常,接着查南桥   RTC电路的3V没过去也   就是R629    B端为0V
结果换了R629还是一样的情况,最终无果,把R629去了,直接连过去此机修复。特发来共享   献上BIOS   这个BIOS保证是好的,只是开机会狂转,可以供大家试机用。
发表于 2016-3-10 10:44:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习了  ,感谢
发表于 2016-3-23 14:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么修的,我的和你的一样一样的故障
