查看: 2639|回复: 3
win10系统文件修复的方法
发表于 2016-2-27 13:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
win10系统文件修复的方法
  Win10系统因为正式版发布的时间比较短,兼容性比较差,系统稳定性不高,在使用Win10系统电脑频繁出现应用闪退、乱码、总是弹出错误提示等故障的话,说明Win10系统的系统文件已经受损了。那么,Win10系统的系统文件受损了该怎么办?win10系统文件怎么修复呢?下面两种方法可以帮助你修复损坏的系统文件。
方法一:重置Win10系统。重置可以让你获得全新的系统,当然你也可以保留原有文件!
  1、打开win10开始菜单,点击“设置”选项;
win10系统文件修复(图1)
  2、打开系统设置后,点击“更新和安全”选项;
win10系统文件修复(图2)
  3、然后选择“恢复”选项,这时我们就可以看到 “重置此电脑”的选项了,单击“开始”进行重置‘;
win10系统文件修复(图3)
  4、接下来会出现两个选项“保留文件”和“删除所有内容”(如果是预装的电脑还会有第三个选项“还原出厂设置”可以帮助你恢复到出厂时的系统);
win10系统文件修复(图4)
  5、按照你自己的需要,是否要保留个人文件和程序,或是删除所有的个人文件应用和设置,需要注意的是看看自己有没有重要资料谨慎选项,选择一个选项后继续;
win10系统文件修复(图5)
  6、所有准备都就绪后,点击“重置”按钮,系统开始重新启动;
win10系统文件修复(图6)
方法二:修复受损文件
  1、按下WIN+X然后选择命令提示符(管理员)
  2、执行命令:sfc /scannow 看能否解决;
  3、或者使用一下命令修复Windows组件。
  Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
  以上就是Win10系统文件修复的方法了,重置系统或者使用sfc /scannow命令能够自动修复系统的文件,从而解决Win10上的故障。
发表于 2016-2-27 13:47:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不错啊 又学了一招
发表于 2016-2-27 14:03:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我还未用过WIN10,过几天装一个试试
发表于 2016-2-29 16:08:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,学习学习,谢谢
