查看: 2357|回复: 9
映泰G31-M7 TE VER 6.7开机用个1小时左右就黑屏,或者死机
发表于 2016-3-2 10:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
考虑到能用一个小时左右当然那些供电之类的都应该没有问题,因为能开机嘛,但是1小时左右就不行了,考虑是时间久了有元件温度高了引起的虚焊,用风枪加焊过南北桥,还是老样子,手摸北桥上的散热片也不算太热,那位大神有遇到过这种情况的样子吗,最好是同型号的板子,指点一下看看那里出的问题引起的
发表于 2016-3-2 12:31:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般是电容滤波不亮容易造成这种问题,也可以换内存试下。
主板上的大电容,我指图纸上用EC表示的,都没有明显爆的现象  详情 回复 发表于 2016-3-2 13:39
发表于 2016-3-2 13:39:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-3-3 08:17:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
死机后用示波器量下各大供电看有没有纹波过大的现象
没有示波器,各电量着正常  详情 回复 发表于 2016-3-3 13:22
发表于 2016-3-3 13:22:45 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
没有示波器,各电量着正常
纹波大用万用表量不出来的  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:40
发表于 2016-3-3 23:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MRCHEN 发表于 2016-3-3 13:22
没有示波器,各电量着正常
纹波大用万用表量不出来的
发表于 2016-3-4 00:09:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把BIOS刷刷
发表于 2016-3-10 09:38:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷bios试试
发表于 2016-3-10 12:27:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个机器好像用通病,内存槽子旁边的东西
发表于 2016-4-7 18:27:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
个人觉得主板电容的问题比较大,以前也遇到过
