查看: 5936|回复: 8
电脑网卡被远程控制并禁用了网卡如何启用网卡,急求回复
发表于 2016-2-21 13:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
电脑重装系统前网卡是好的,重装了系统后安装网卡驱动也可以上网,马上网卡就找不到吧,BIOS里网卡也是启用的,确定网卡是好的,是被人远程控制了,我才到这里做网络维护,所以老板要看我的能力,所以网卡是好的,是远程禁用网卡了,如何启用网卡啊,设备管理器里面没有网络适配器这一项,在线等答案,谢谢各位
发表于 2016-2-21 14:06:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
被远程了还被禁用了网卡?上网都有问题了还如何远程控制?
本来是可以上网的,控制了就不能上网了,现在网络不能上肯定没法控制了,有问题吗,看来大家跟我一样不懂啊  详情 回复 发表于 2016-2-21 14:09
发表于 2016-2-21 14:07:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
设备管理器都没有网络这一项,那就是没认到网卡,网卡坏了吧,给你个建议,你先装个独立的网卡上去试试看,如果可以了,不就是你原来的网卡坏了吗?
发表于 2016-2-21 14:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
蓝冰心 发表于 2016-2-21 14:06 被远程了还被禁用了网卡?上网都有问题了还如何远程控制?
好吧,就按照你说的控制来讲吧,这种怎么说也是软件上面的故障,不至于在设备管理器里面认不到硬件,按照我上面讲的,加个独立的试试看就有结果了,一个独立的网卡也便宜,值得一试  详情 回复 发表于 2016-2-21 14:13
我可以保证网卡是好的,安装系统前是可以上网的,安装系统后可以找到网卡,只是没有驱动,安装驱动精灵,打网卡驱动马上能上网了,之后又不能上网了,明摆着看我能不能搞定啊,网卡是好的呢  详情 回复 发表于 2016-2-21 14:12
发表于 2016-2-21 14:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
tel13975856361 发表于 2016-2-21 14:09 本来是可以上网的,控制了就不能上网了,现在网络不能上肯定没法控制了,有问题吗,看来大家跟我一样不懂 ...
是不是你老板盯着啊,如果没有的话加个独立网卡,要是能搞定,何尝不是件好事呢?条条大路通罗马,能搞定才是硬道理  详情 回复 发表于 2016-2-21 15:52
发表于 2016-2-21 14:13:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-2-21 15:52:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
tel13975856361 发表于 2016-2-21 14:12
我可以保证网卡是好的,安装系统前是可以上网的,安装系统后可以找到网卡,只是没有驱动,安装驱动精灵, ...
发表于 2016-2-21 16:33:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
远程控制,找不到网卡设备,BIOS里也是打开的,那会不会是注册表什么被改了?我也不懂。我觉得若果是被控制了的话那重装系统应该就可以解决了把
发表于 2016-2-21 22:06:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
是不是你老板弄的哦
