查看: 2209|回复: 5
改高压板
发表于 2008-12-9 14:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些显示器驱动板上的高压条ON脚跟平时的不一样,工作时是0V,侍机才有电压,这种机子怎么改啊
发表于 2008-12-10 13:42:06 | 只看该作者 �
接触式的吧,启动后就断开了
发表于 2009-2-26 17:33:03 | 只看该作者 �
信号可以随便接呀
发表于 2009-2-26 18:16:41 | 只看该作者 �
用一个三极管做转换!
发表于 2009-2-26 18:47:46 | 只看该作者 �
搞个简单的三极管倒相就可以了
发表于 2009-2-26 22:48:58 | 只看该作者 �
接到橙灯上。
在这里学到的,还没用过,但肯定行。
