查看: 2115|回复: 6
[求助中]
Acer 4250 版号DAOZQPMB6CO REV:C 开机0.15
发表于 2016-2-4 12:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
开机0.15 加焊了集成北桥和CPU开机还是一样0.15,有哪位大侠知道什么问题???
发表于 2016-2-4 12:26:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
得安装时序来修把?这个电流,应该是有电压没出来完把。
发表于 2016-2-4 21:48:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个电流应该是缺电压吧,今天下班修了一台ZQP 不通电的,拆开发现没有待机,线性出来了,条件都正常,换了RT8223之后好了,悲催的是,开机屏幕是爆的,明天报价都不知道客户修不修,哎
发表于 2016-2-4 22:20:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
是通电0.15  还是触发后   如果是通电    有短路  如果是触发   CPU电压没出来
发表于 2016-2-4 22:51:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很明显的是电压没出完  每个电感都测下看看那个没有电压
发表于 2016-3-5 13:34:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也有台这笔记本。。客户掉水里了!插电不触发,后来客户说不要了就掉在我这里了{:2_32:}
发表于 2016-3-5 15:06:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
待机偏高吧...
