查看: 1540|回复: 10
[求助中]
e40掉电
发表于 2016-1-11 12:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台E40机器,用一小时左右掉电,掉电后按开关可以再开机,还是用一个小时左右,换过散热片风扇,内存,CPU,硬盘,温控芯片也换过,现象一样,哪位大侠修到过,下面该怎么做?
发表于 2016-1-11 23:28:04 | 只看该作者 �
换过风扇散热的话,加焊下显卡。E40遇到过显卡问题掉电的。
发表于 2016-1-11 12:26:32 | 只看该作者 �
更换铜管就行了,这是通病了
发表于 2016-1-11 13:05:42 | 只看该作者 �
你用鲁大师压力测试,压压,压个半个小时,看看所有的温度是不是在80度以下,
发表于 2016-1-11 13:06:28 | 只看该作者 �
我也碰到过不定时掉电的,有的是系统的问题,装个系统就好了,有的是温度的问题
发表于 2016-1-11 14:09:03 | 只看该作者 �
这机器显卡散热片坏的多从这里下手。
发表于 2016-1-11 14:27:43 | 只看该作者 �
    吹北桥喂
发表于 2016-1-19 21:59:35 | 只看该作者 �
最后怎么解决的?
发表于 2016-1-20 13:27:01 | 只看该作者 �
一般是铜管坏  换个试试   显卡也很有可能
发表于 2016-1-20 14:00:27 | 只看该作者 �
这机器铜管容易出问题。。
发表于 2016-2-18 17:31:51 | 只看该作者 �
温控去掉试过没有
