查看: 6891|回复: 115
2修联想Y450和DELL 1320
发表于 2016-1-24 20:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器1:Y450
版号:广达KL1
故障:大短路
一大早来个客户说把笔记本卖给我、接电源一看 啪啪啪 5A、、、、 跟客户周旋半小时左右  最终以390收下Y450.心想大短路就是秒秒钟分分钟搞到的事情。修好也能赚个几百。 客户走后拆开一看。心里哇凉哇凉的 。。。你们看看 有木有这样的心情   第二张图的MOS管是我换好了的 旁边那个是原机烧坏了的。心想这板子要是废了我就亏了。朋友们?你们看出什么?看到了几个破绽?
取掉EC和烧糊的MOS管之后不短路了。 心里稍微好受点。 找个ISL6237上去焊好 插上适配器 线性和PWM电压稳定的产生。 为啥EC不装也会产生线性电压呢?请看大屏幕。。。。
SYS_SHDN#是保护电路采用。 找了个IT8512装上之后完美点亮。 亮机图片搞忘记拍了。
机器2:戴尔1320
故障:掉电
裸板目测南桥被干过。桥旁边电感被焊接过 触发电流到0.4过2秒左右掉电。还能再触发 经查没有CPU供电。这种情况我一板先查芯片条件  不用示波器。为啥呢? 这种是属于缺电压导致。不属于保护导致。所以我没有用神器,查到 芯片31脚发现只有2.6V。直接裸奔到U39 2话不说直接从Q18 D级飞一根线到R267的第一脚。 完事。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11364790.2元2018-4-20 09:47
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +165 收起 理由
ゞ..侃.妳. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
啥也不懂的年纪 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昭阳科技电脑 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄鑫船 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zaleun + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
本文由 会员591032 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-24 21:00:49 | 只看该作者 �
找问题这么精准,厉害
一般 一般 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-24 22:31
发表于 2016-1-24 21:07:18 | 只看该作者 �
这么巧,今天我也在修KL1,我这个比较简单,90%是显卡。
系统重装后在不装显卡驱动的情况下能进入系统,装了驱动就在进入系统的滚动条处掉电。
这个显卡也爱坏啊。 毛病多。  详情 回复 发表于 2016-1-24 21:09
发表于 2016-1-24 21:09:18 | 只看该作者 �
系统重装后在不装显卡驱动的情况下能进入系统,装 ...
这个显卡也爱坏啊。 毛病多。
显卡爱坏 0.3掉电= =  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:42
发表于 2016-1-24 21:09:27 | 只看该作者 �
这个Y450不能开机的还出390收呀?我收一台硬盘坏的A53S才400
当时看着大短路以为小问题的  详情 回复 发表于 2016-1-24 21:37
发表于 2016-1-24 21:30:02 | 只看该作者 �
390,有点悬,技术不牛逼就亏
还好我运气好 没亏上  详情 回复 发表于 2016-1-24 21:37
发表于 2016-1-24 21:37:08 | 只看该作者 �
当时看着大短路以为小问题的
发表于 2016-1-24 21:37:25 | 只看该作者 �
至命网络 发表于 2016-1-24 21:30
390,有点悬,技术不牛逼就亏
还好我运气好    没亏上
发表于 2016-1-24 21:37:28 | 只看该作者 �
390,有点悬,技术不牛逼就亏
还好我运气好    没亏上
发表于 2016-1-24 22:31:51 | 只看该作者 �
风清云 发表于 2016-1-24 21:00
找问题这么精准,厉害
一般 一般  哈哈
发表于 2016-1-24 23:12:28 | 只看该作者 �
390  价格给力啊    我看坏机器可以处理给版主了
拿个联想Y50-70我出400 怎么样 还多10块呢 够照顾你的了吧  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:28
发表于 2016-1-25 08:46:58 | 只看该作者 �
楼主功力深厚,本本我不收怕问题多。也怕小偷来销赃。也不太好卖就不弄了。
我一般只收熟人的 或者坏机器  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:28
发表于 2016-1-25 09:09:09 | 只看该作者 �
这问题格我手里得修一年
没有这么夸张吧  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:27
发表于 2016-1-25 09:23:01 | 只看该作者 �
直接飞线真的可以吗?为什么会变成3V什么原因造成的呢
飞线没问题的 至于怎么变3V的 天知 地知 你不知 我也不知 管它呢  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:27
发表于 2016-1-25 09:42:42 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-24 21:09
这个显卡也爱坏啊。 毛病多。
显卡爱坏 0.3掉电=    =
是说你答对了呢 还是说你有疑问呢  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:18
发表于 2016-1-25 11:04:44 | 只看该作者 �
安总厉害 直接就搞定了  Y450我手里出去的 好机没有几台 不好修啊    加分
感谢。你那边生意咋样啊?  详情 回复 发表于 2016-1-25 11:34
发表于 2016-1-25 11:34:37 | 只看该作者 �
  感谢。你那边生意咋样啊?
没有什么生意哦 安总也是四川的 那我们四川的【迅维】版主都好几个哦  详情 回复 发表于 2016-1-25 11:48
发表于 2016-1-25 11:48:50 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-25 11:34
感谢。你那边生意咋样啊?
迅维的版主遍天下 哪都有 就连黑龙江某小县城 还有一个  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:20
发表于 2016-1-25 13:04:20 | 只看该作者 �
666 这机器这么难修都能好
不修好要赔钱呐 能不修好吗  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:26
发表于 2016-1-25 15:03:49 | 只看该作者 �
修的非常厉害
一般 一般 呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:25
