查看: 3276|回复: 12
ASUS P4P800 SE启动报错问题
发表于 2008-11-28 15:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位过去买了一批电脑,主板是ASUS P4P800 SE,最近都是问题大爆发,今天又接了台,可以开机启动,但是自检完CPU  ,  内存,  硬盘后
显示:
CMOS Settings Wrong
Fatal Error…Sestem Halted
键盘所有键都没有反应
我换了一台好的电脑上的BIOS上去,还是报同样的问题。有没有高手遇到类似的,指导一下
[ 本帖最后由 板板专修 于 2008-11-28 17:01 编辑 ]
发表于 2008-11-28 15:52:39 | 只看该作者 �
电池看了没?没有的话看一下电池吧。
发表于 2008-11-28 15:56:46 | 只看该作者 �
有点麻烦了,刷BIOS先还不行就换块BIOS芯片,再不行丢垃圾桶
发表于 2008-11-28 17:02:29 | 只看该作者 �
电池3V有电啊,贴上已经说了,BIOS已经换过一块好的
发表于 2008-11-28 18:55:12 | 只看该作者 �
可以通过电池放电试试,还有可能是S/C挂掉了
发表于 2008-11-28 23:43:11 | 只看该作者 �
这种是华硕的通病......以上不行再试查跳帽.coms电路.南桥
发表于 2008-11-28 23:52:41 | 只看该作者 �
有条件的话就烤下NB
  刷个清华同方的BIOS
我上回也是一样的
把板刷了个新的
开机LOGO现在是 清华同方
那客户郁闷了自己是ASUS的
现在怎么成同方的了
跟他沟通了好久
硬是说我换他主板了
发表于 2008-11-29 09:50:42 | 只看该作者 �
昨天把BIOS芯片和电池拔下了,跳线短了一晚上,呵呵,今早还是没戏
发表于 2009-3-18 17:13:47 | 只看该作者 �
我也遇到一样的问题。解决了,很简单,检测机箱的插针那里,有个三极管挂掉了,换上,清cmos就ok了
发表于 2009-3-18 17:21:27 | 只看该作者 �
嘿嘿,这个问题,解决的根本原楼上几位都没有说到,正确的方法应该是找到CHASIS跳针,看看跳帽有没有,不有装上就OK,原理是华硕的主板的BIOS大多会有个所谓的机箱报警功能(多用在品牌电脑里,组装DIY机器上则是插了有跳帽的),如果没接机箱监控器或没插跳帽就会开机报错,无法进CMOS,
如果有跳帽则跑下线路把这个跳帽相关的一个小三极管拆了,也可以OK
发表于 2009-3-18 17:23:57 | 只看该作者 �
嘿嘿,这个问题,解决的根本原楼上几位都没有说到,正确的方法应该是找到CHASIS跳针,看看跳帽有没有,不有装上就OK,原理是华硕的主板的BIOS大多会有个所谓的机箱报警功能(多用在品牌电脑里,组装DIY机器上则是插了 ...
罗亚其 发表于 2009-3-18 17:21
正常使用中的板子,跳线帽无缘无故丢失的可能性不大。基本都是紧挨着跳线的那个三极管坏的,换上就好。当然你拆掉也行,不过就是没有这个功能了
发表于 2009-3-18 17:27:02 | 只看该作者 �
遇到这个问题,搜了半天坛子,有问的,没说到点子上的,是不是大家有点保守了?
发表于 2009-3-18 17:29:53 | 只看该作者 �
为什么会没有??很简单,有些从带有机箱报警功能的机器里拆下主板用到别的机箱里去,很多客户都不知道,所以我一般只要接到ASUS的主板,都会发发善心帮客户把这个机箱报警功能在CMOS里关掉,所以若是遇到有跳帽还不行就拆掉三极管咯,反正对于一般用户来说,这个功能相当于是鸡肋
