查看: 3459|回复: 2
[求助中]
神舟K650C报警关机求助!!!
发表于 2016-2-1 21:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神船笔记本 K650C I5 D1的,开始现象不上电,大电流,拆开,发现是显卡芯片供电出问题了,更换电源芯片后可以开机显示,不过装机后,开机发现一只报警,一声长音,连续报警,左手边的三盏灯连续闪烁不久后黑屏关机,求助,有人遇到过这种问题么,是什么现象???
发表于 2016-2-1 22:14:15 | 只看该作者 �
神船笔记本  我都还没见过    报警时电流多少   估计显卡可能挂掉了
发表于 2016-2-1 22:24:57 | 只看该作者 �
初始故障大短路,显卡供电芯片换了
裸板是否正常,换显卡供电芯片时有无上下管一起换掉?保护隔离管有无过流击穿?都处理了,显卡本体坏的可能性大。
