查看: 4075|回复: 12
求助PC6001电源维修
发表于 2016-3-6 10:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想台机用的电源,烧毁,请问一下R82电阻旁边烧毁的电阻大小,及开关管用什么代换?
发表于 2016-3-6 10:38:02 | 只看该作者 �
开关管 用9N90吧
发表于 2016-3-6 13:09:32 | 只看该作者 �
买一个新的吧。修好也难了。
发表于 2016-3-6 13:33:40 | 只看该作者 �
想学习一下,R82电阻旁边的那个烧毁了,不知用多大的?
发表于 2016-3-6 13:34:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 14:26:37 | 只看该作者 �
这个也修啊?厉害
发表于 2016-3-8 17:58:13 | 只看该作者 �
没心要修了,直接换吧
发表于 2016-3-9 09:21:17 | 只看该作者 �
怕修完之后也用不住 换个吧
发表于 2016-3-9 09:48:39 | 只看该作者 �
要看电阻连接上什么原件啊,看图好像8脚芯片也烧了
发表于 2016-3-9 11:03:28 | 只看该作者 �
检查晶体管Q1。我认为它也被烧毁。
发表于 2016-3-9 11:33:15 | 只看该作者 �
这个电源用的不是很多,,,估计你要失望。。。
发表于 2016-3-9 11:35:46 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-3-8 20:11
楼主有新进展吗?............
拆开检测多处爆炸:c5电容炸了、Q1也炸裂、集成块也炸了,R82的两个电阻也烧毁,实在没办法修了,只能放弃
发表于 2016-3-10 14:11:41 | 只看该作者 �
这个我们也不懂哟
