查看: 3809|回复: 10
神舟K470P装不了win8求解
发表于 2012-12-24 16:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次卡在开机四个方格的logo上就不启动了
发表于 2012-12-24 16:18:17 | 只看该作者 �
就是那个四个小方格,卡那个界面硬盘也不读写。但是如果以安全模式启动就能跳过此界面
发表于 2012-12-25 12:49:26 | 只看该作者 �
求高人解答
发表于 2012-12-25 12:56:26 | 只看该作者 �
可能是主板驱动不行,换一个WIN8系统试一下。
发表于 2012-12-27 06:42:20 | 只看该作者 �
估计就是有什么驱动不行。。卡住了  进安全模式 把主板 显卡 声卡 网卡驱动全删了 再装一次驱动看看
发表于 2012-12-27 11:02:26 | 只看该作者 �
可能是驱动的问题吧
发表于 2013-3-6 09:55:11 | 只看该作者 �
谢楼上各位的回复,驱动问题基本排除了。因为我把C盘格式化用PE安装的。最近发现可以安装32位的win8  但是不能安装64位的。网上有人说是bios问题,可我换过好多bios  一个都不行,求解答。
发表于 2013-10-16 10:50:52 | 只看该作者 �
有没有会修改bios的大神在啊?
发表于 2016-1-19 16:36:17 | 只看该作者 �
手上有个不引导的,貌似有人遇见过。我这个南桥换了,bios刷过了,还是一样的。求大神解答
发表于 2016-1-24 13:54:58 | 只看该作者 �
楼主用的是克隆版还是原版,建议用原版试试。
发表于 2016-8-24 15:59:54 | 只看该作者 �
驱动不配吧
