查看: 3723|回复: 23
[主板维修]
新人挑战华硕主板A320M-K不开机
发表于 2024-8-12 00:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来没事研究一下给用户换下来的华硕A320M-K,故障现象   通上电不开机  主板上的迷你灯也不亮,开机脚位电压3.2v有按了开机没有任何反应,检查南桥附近电压1.8  2.5  以及内存条供电都没有,ATX电源插座与内存条中间从下往上数第三个原件控制脚处于高电位5v  另外两个脚没有电压并且感觉处于短路状态阻值40欧左右,拆了还是只有40欧左右说明是其他地方短路引起的。 由于没有点位图不知从何入手,还望大佬指点迷津,当然能够提供点位图感激不尽554734553@qq.com  谢谢。
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
u1562891 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-12 10:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-16 19:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2024-8-13 10:45
这是不触发,按不触发的时序来修
感谢老铁的回复,可否再说详细一点,时序工作要求,检查流程。谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-16 19:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-8-12 08:49
论坛有点位图
积分不够,无法下载。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-16 19:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-8-12 10:41
真懒。https://www.chinafix.com/thread-1292846-1-1.html
看见了的,苦无积分无法下载。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-13 10:45:49 | 只看该作者 �
这是不触发,按不触发的时序来修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-12 08:49:06 | 只看该作者 �
论坛有点位图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-20 11:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己参考一下咯
为热心坛友点赞!提供了非常有用的帮助。  详情 回复 发表于 2024-8-22 16:54
非常感谢你的宝贵资料,谢谢。可以留个你的微信号吗?  详情 回复 发表于 2024-8-21 00:10
发表于 2024-8-18 07:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥坏了,换桥,有BGA没?
发表于 2024-8-18 08:09:56 | 只看该作者 �
学习精神可嘉,大佬让你按触发时序维修,就查一查嘛,大佬没空讲的
发表于 2024-8-18 12:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬天天忙着修板赚钱可没有时间精力从无到有从头到尾给你仔仔细细讲清楚最多就是点一下让你茅舍顿开,不过这是建立在你有基础的情况下不然你也听不懂他说什么,你如果对修板感兴趣建议报个培训班系统的学习下,有了理论和手工基础别人才好教你
发表于 2024-8-19 19:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发的时序是怎样的?楼主分享下
摸索中。。。。。。。  详情 回复 发表于 2024-8-19 22:41
发表于 2024-8-19 22:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1545703 发表于 2024-8-19 19:31
不触发的时序是怎样的?楼主分享下
摸索中。。。。。。。
发表于 2024-8-20 14:11:19 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2024-8-21 00:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GzJax 发表于 2024-8-20 11:22
自己参考一下咯
发表于 2024-8-21 00:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄杰龙 发表于 2024-8-20 14:11
厉害厉害厉害厉害厉害厉害
偶尔会修修主板,自我提升一下,加强学习。
发表于 2024-8-21 00:13:42 | 只看该作者 �
小白一枚,如何开始第一步啊
要么自学,要么报班  详情 回复 发表于 2024-8-21 23:55
直持报名迅维培训,实地和远程你自己选。  详情 回复 发表于 2024-8-21 13:00
发表于 2024-8-21 13:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1562728 发表于 2024-08-21 00:13
小白一枚,如何开始第一步啊
直持报名迅维培训,实地和远程你自己选。
谢谢。我找找,主要想学笔记本主板维修  详情 回复 发表于 2024-8-22 21:26
发表于 2024-8-21 23:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
积分不够,无法下载
发表于 2024-8-21 23:24:16 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!!!!!!!
