查看: 1481|回复: 3
主机关机后开不了机,电源空载功耗高达35W
发表于 2022-9-29 09:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台式主机能正常开机进入,关机后就开不了机。手摸到电源外壳有些热,感觉几分钟不应该。更换一个电源试机正常了。这个有问题的杂牌电源使用电源空载触发,发现空载时功率表上面显示有35W的功耗,拆机发现两个13007开关管的散热片严重发烫,测量一个13007击穿了,更换后发现空载还是有35W左右的功耗问题依旧。
请教一下,这个电源空载的功耗这么高是怎么了,另外,它有问题怎么还能开机?
发表于 2022-9-29 09:21:41 | 只看该作者 �
该电源风扇正常,7500B+339方案。
发表于 2022-9-29 18:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13007有问题,那就检查周边的电容电阻,二极管,还有激励三极管。
发表于 2022-10-2 23:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种是两个大电容,都换了,均压电阻也换了就好了,如果还不行换推动管和推动电路的加速电容,必解决
