查看: 4175|回复: 14
V星MS-7302 Ver:1.1不亮小修一例。
发表于 2014-11-17 16:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
MS-7302 Ver:1.1
故障:有时候能点亮,再不过10秒就黑屏,风扇还在转;有时候点不亮,不亮时跑码72。
内存供电正常,CPU有波形电压,查Q36没有供电输出,查图纸经U19的7脚输出,查5脚没有电压输入,打值没短,查再7脚之前,是U23提供,1脚5V,3脚3.3V,4脚3.3V,5脚6脚没有电压输出,8脚有1.8V(应该是内存开启电压吧),打值5脚6脚 正常,风枪加烙铁侍候,故障修复。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
ptmanager + 10 这个是维修做的笔记么
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-17 16:39:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是什么电压?
这里应该是总线和桥总线电压没有输出导致主板不亮。  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:14
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-17 16:22:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看完,表示猜谜一样,上图会好点……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 22:36:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
风扇加烙?只能说太精简了
发表于 2014-11-17 20:39:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这浓缩的。。。。全剩下精华了。。。。。
当秒杀教材吧  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:37
发表于 2014-11-17 20:34:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也有一块是U23坏了、的
发表于 2014-11-17 17:17:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
说得不太清楚,搞不明白修的是什么地方,,小贴一个。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-17 22:37:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
chzhengkai 发表于 2014-11-17 20:39
这浓缩的。。。。全剩下精华了。。。。。
当秒杀教材吧
发表于 2014-11-18 20:18:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个是U23有问题,5脚6脚没有输出,8脚已经有了EN-HT了,如果还没有输出,打值5脚6脚有几百欧,就可以考虑换掉U23。图纸在这里,自己下吧!
ms-7302-1.1.pdf
1.27 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-18 20:59:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
头都大,没基础的话
发表于 2016-1-19 10:14:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-19 13:12:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
完全不知道说的什么、、是哪个坏了呢?U23?
就是u23损坏5和6脚内部没有输出桥和总线基准开启电压  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:52
发表于 2016-1-19 14:52:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-19 14:57:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这浓缩的。。。。全剩下精华了。。。。。         现在看不明白。。 等你自己遇到了一样的来看就知道。。
发表于 2016-1-20 10:44:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
完,表示猜谜一样,上图会好点……
