- 积分
- 249
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-3
- 精华
接修一台NEC LL550 机子版号 DAAK3NMB6D0 REV 机子来时候问题是待机0.01触发0.02 可以开关3V 5V 有 如图红圈里R1214原来是被人直接连的 由于不知道数值就随便装电阻试了 阻值100欧以内 电阻电压3.4 3.5 二极管不连电阻一头1.4 不装电阻二极管不连电阻一端是1.4另一端是 -1.8 触发以后用手触摸电阻不连二极管的一头 或者先按住再触发机子可以正常亮机 不用手触摸触发以后电流都是0.02 电阻换阻值多小的都一样 求教这样问题怎么解决 这个是什么信号
