查看: 2267|回复: 18
[维修经验]
CQ45不跑码维修
发表于 2016-1-19 22:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:CQ45
板号:LA-4102P
故障:进水电流0.9
维修过程:接到机器先打了下各大电感对地值,基本正常,洗刷刷,插上可调电源,电流0.9左右,应该是不跑码,电池量量电压,正常,放放电,上电,没变化,换了根条子,还是没变化,量了下BIOS 芯片,有供电,不管三七二十一了,刷下BIOS 再说,果断来论坛搜索,刷上去一看,还是一样,没办法,只能慢慢找了,再上电,突然发现网卡芯片引脚好像有点腐蚀的痕迹,用风枪吹下来,上电,晕,亮机了,网卡就不装了,以后用高科技的无线网好了,装机,此机修复,因本人是个小白,初次发贴,不会传照片,老鸟飘过,勿喷,还望朋友们捧个分场
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
huanglong914 + 2
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chengwenlong136 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黑暗纪实 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-19 22:48:57 | 只看该作者 �
又捡到好鱼了
发表于 2016-1-19 23:25:28 | 只看该作者 �
假如看不到那网卡腐蚀的痕迹。。。那接下来该从何下手,,
发表于 2016-1-19 23:28:35 | 只看该作者 �
同意楼上看法,建议给把网卡换一个上去
发表于 2016-1-19 23:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换不换网卡还是要跟客户沟通一下,不然找麻烦多不好哇?
发表于 2016-1-19 23:47:35 | 只看该作者 �
小白新人 鼓励发帖
发表于 2016-1-19 23:48:43 | 只看该作者 �
不会发帖看这个链接关于论坛发帖图片和附件上传问题图解 http://www.chinafix.com/thread-743687-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2016-1-20 00:15:23 | 只看该作者 �
加分支持一下
发表于 2016-1-20 08:53:11 | 只看该作者 �
支持发贴加分,感谢分享!
发表于 2016-1-20 09:16:30 | 只看该作者 �
很多故障点用眼睛都能看到。所以修板 动手前最好细心过一遍板子。
发表于 2016-1-20 09:19:12 | 只看该作者 �
感谢分享.......
发表于 2016-1-20 09:35:16 | 只看该作者 �
小白  感谢分享   虽然有点直接
发表于 2016-1-20 10:25:32 | 只看该作者 �
修机器还是要仔细一点的
发表于 2016-1-20 10:48:23 | 只看该作者 �
进水导致网卡芯片坏了,干吗不换一个上去。
发表于 2016-1-20 11:07:37 | 只看该作者 �
网卡腐蚀的脚是做什么的,有图纸没有,可以研究一下啊。
发表于 2016-1-20 12:23:46 | 只看该作者 �
不错啦,能修好就可以
发表于 2016-1-20 12:26:45 | 只看该作者 �
细心就有新发现
发表于 2016-1-20 12:46:54 | 只看该作者 �
这机器BIOS坏的比较多。。
发表于 2016-2-1 13:25:09 | 只看该作者 �
感谢分享经验。
