查看: 7712|回复: 28
Y450 电流直接跑到0.75 不读内存
发表于 2012-5-11 17:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    Y450  电流直接跑到0.75 不读内存    插不插内存电流都是跑0.75  是不是还有电压没起来呢  还是说是显卡问题啊  求解中哦   指点一二八高手们 有没有修过这类的呢 指点指点啊
先看看各大电压正常吧  发表于 2012-5-13 14:31
发表于 2012-5-11 17:29:59 | 只看该作者 �
测了  各电感电压都起来了  转换电压也基本都起来了 我现在怀疑是BIOS 或者显卡问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-11 17:24:03 | 只看该作者 �
也有可能是cpu没工作   用假负载打下阻值看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-11 17:15:58 | 只看该作者 �
查一下cpu 的供电、时钟 、复位、pg、
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-11 17:27:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-11 17:21:08 | 只看该作者 �
用打阻卡测一下到北桥的的阻值
发表于 2012-5-11 17:34:51 | 只看该作者 �
773039011 发表于 2012-5-11 17:27
哦 还玩了写  测了基本所有的电压都起来了
cpu时钟有吗?   复位电压有吗?如果都有那就说明cpu的工作条件满足了  常理cpu应该工作了 这就把问题转向软启动了   再刷bios  看看
发表于 2012-5-11 17:41:48 | 只看该作者 �
这个电流应该是没有过显卡吧,后面高人指点
发表于 2012-5-11 17:59:46 | 只看该作者 �
这个我修过,是有一个电压没出来,楼主仔细量量!
发表于 2012-5-11 20:01:56 | 只看该作者 �
先刷bois再做判断  你要看清BOIS这款机器有些是双显卡的
发表于 2012-5-12 11:17:59 | 只看该作者 �
BIOS 换了还是那样  应该是电压没起来吧 就是不知道那个电压 没起来呢
发表于 2012-5-12 11:18:40 | 只看该作者 �
是那个电压没起呢  可以提示下吗?
麻烦了
发表于 2012-5-12 11:19:17 | 只看该作者 �
是那个电压没起呢  可以提示下吗?
麻烦了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-531995-1-1.html
发表于 2012-5-12 14:01:14 | 只看该作者 �
那块小板上
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-5-12 14:20:42 | 只看该作者 �
CPU 副为有吗
发表于 2012-5-12 14:37:12 | 只看该作者 �
建议 换个U 和刷BIOS看一下啊
发表于 2012-5-12 20:34:37 | 只看该作者 �
显卡供电小板上有个PQ1      好像是1.8VSUS转  1.8V
发表于 2012-5-12 21:19:11 | 只看该作者 �
什么问题啊,
发表于 2012-5-12 21:38:07 | 只看该作者 �
我认为修笔记本 就应该有个示波器
发表于 2012-5-12 21:40:42 | 只看该作者 �
换个南桥试试  这个机子南桥爱坏
