查看: 3991|回复: 18
[主板维修]
联想CFT3I 15-EU5-011090不触发,已修好
发表于 2016-11-20 11:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
此板不触发,老实测各路待机电压吧!3VSB 5VSB正常,1.8VSB 0V,测对地阻值大短,维修电源调到1V慢慢升烧机,烧到一半电流掉下来了,再触发亮机了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-20 11:37:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主够暴力啊
烧机不超过1.8V问题不大。  详情 回复 发表于 2016-11-20 11:38
发表于 2016-11-20 11:38:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧机不超过1.8V问题不大。
发表于 2016-11-20 11:46:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-11-20 12:05:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接给烧好了?这么暴力?
烧机只是判断短路故障元器件位置  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:50
推测是1.8伏相连支路上的电容短路引起  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:46
发表于 2016-11-20 12:09:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有知道原因的吗
是CPU上的小电容短路引起的,CPU上的小电容很容易坏  详情 回复 发表于 2017-6-9 20:48
原因就是小电容短路引起  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:51
发表于 2016-11-20 12:10:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有知道原因的吗?
估计是哪个小电容吧,好了就没查了  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:20
发表于 2016-11-20 12:20:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
估计是哪个小电容吧,好了就没查了
发表于 2016-11-20 12:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这里故障主板推测是amd英伟达系列芯片组平台的1.8vsb应该是给南桥提供待机电压工作
AMD单CPU的小板  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:32
发表于 2016-11-20 12:32:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
AMD单CPU的小板
发表于 2016-11-20 12:46:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
583931727 发表于 2016-11-20 12:05
直接给烧好了?这么暴力?
推测是1.8伏相连支路上的电容短路引起
然后直接把它给烧断了?  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:51
发表于 2016-11-20 12:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接给烧好了?这么暴力?
烧机只是判断短路故障元器件位置
发表于 2016-11-20 12:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原因就是小电容短路引起
发表于 2016-11-21 00:04:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主是烧开了断路的小电容。
运气好而已,以前这种情况从没遇到过!  详情 回复 发表于 2016-11-21 11:41
发表于 2016-11-21 10:51:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
neco 发表于 2016-11-20 12:46
推测是1.8伏相连支路上的电容短路引起
然后直接把它给烧断了?
发表于 2016-11-21 11:41:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联科维修 发表于 2016-11-21 00:04
楼主是烧开了断路的小电容。
运气好而已,以前这种情况从没遇到过!
发表于 2017-6-5 19:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个是个通病,1.8Vsb没出又是桥上一个小电容
发表于 2017-6-5 21:44:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
cft3i这个板子我只修个扣电容的
发表于 2017-6-9 20:48:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
