查看: 9049|回复: 155
联想B590大短艰难维修
发表于 2015-12-31 03:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      最近论坛积分升值,各种帖子多了很多,我已经不习惯逛论坛了,不知道是因为我的看帖要求太高了呢,还是水贴太多了。。。
      身在异国他乡,能修到的联想机器非常少,前几天接了一个大短的B590,本来以为很好修的,结果并不乐观,主要就是挖保护隔离以及飞线。
      接到手一接电源表,大短,以为会很好修的,结果拆开我傻眼了,进水腐蚀的机器,保护隔离电路完全烧毁了,板层都烧的乌七八黑的,CPU供电芯也已经严重腐蚀,还有其他地方就不提了,那些问题都不大。
      保护隔离那里板子都已经不行了,拿出手术刀,开刮,整个挖了一片下去,依旧对地短路,实在无奈,就把铜皮都割断了,然后从上面飞线走保护隔离的原件,配个飞好后的图给大家看看 。保护隔离总算弄好了,测各大电感没短路,通电公共点有电了,触发2百多毫安不动了,CPU电压没出来。芯片TPS51640A,由于进水腐蚀比较厉害,所以也懒得查了,直接叫老板定了芯片过来。说实话在这里修机挺不爽的,很多东西都没有,有时候想修都修不起来,买东西小气的要死,但是为人方面不小气。不好意思发牢骚了,接着说,新芯片放上去,依旧2百多毫安。好吧,找板号,找图纸 ,找了半天才找到一个图纸,按图纸查条件。 37脚无电压,PR4216掉了。。。。 料板上拆一个放上去,再试机电流已经跑到7百多毫安回到6百多然后到8百多了,看这反应是亮了的,于是直接接屏看了一下,真的点亮了。全部装起来就进系统了,键盘进液坏的,这是前台的事儿,不鸟他
      有些做维修的朋友,看见板子烧了就已经放弃了,其实把烧的地方挖掉,很多时候还是没有大问题的,希望这帖对那些怕烧掉板子的童鞋有帮助。
      本来修好机器,用编程器读了它的BIOS的,有俩U6001和U6002,分别是8MB和4MB,结果4MB的忘记保存就把编程器关了,所以这里就分享一下这个机器的电路图以及U6001的资料。放在一起了,这个机器是I5的,没装独显。
    B590.rar (4.16 MB, 下载次数: 23)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员4399250.5元2022-8-29 10:53
 会员12070660.5元2020-11-9 14:18
 会员6225620.5元2018-11-27 18:45
 会员11556460.5元2018-8-7 15:03
查看所有购买记录
参与人数 67下载分 +234 收起 理由
傲视荣耀 + 2
好孩子看不见 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
低凋、进行曲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2
tb35045526 + 2
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
thcloud + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1466828356 + 2 牛牛 果断加分
81924964 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
人人和电脑 + 2 技术好才稳得住,身在异地,不容易啊,
本文由 会员839143 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-31 03:58:24 | 只看该作者 �
牛逼 前两天一个碰到个Acer公共点短路 PDB烧穿的 没修好 加分了给你
修得可以,,嘎嘎嘎  详情 回复 发表于 2015-12-31 16:15
发表于 2015-12-31 07:49:58 | 只看该作者 �
你在哪里修机器?
发表于 2015-12-31 08:17:19 | 只看该作者 �
不容易啊,这是技术活。让我早就放弃了,加分
发表于 2015-12-31 08:21:59 | 只看该作者 �
赞,烧一大片的的确让人头疼。看来还是要试一试
以后可以像楼主学习学习  详情 回复 发表于 2015-12-31 16:15
发表于 2015-12-31 08:22:13 | 只看该作者 �
芯片底下少一个打洞还要不要修
这个得看你自己了,还有就是看客人说的了,一般我们这边是能修就修  详情 回复 发表于 2015-12-31 11:14
发表于 2015-12-31 08:29:02 | 只看该作者 �
在国外能收多少费用 呢
发表于 2015-12-31 08:30:22 | 只看该作者 �
LZ的飞线外观很特殊,什么线来的?
我手里根本没有好点的飞线可用,都是东凑西凑的,老板不买啊!!!这个是把一个废弃的屏排线拆开了然后弄过来的  详情 回复 发表于 2015-12-31 17:25
发表于 2015-12-31 08:52:52 | 只看该作者 �
我还是挺喜欢挖之前先测量下条件,不然挖得不好就容易报废,
发表于 2015-12-31 08:55:04 | 只看该作者 �
修这种机器靠的就是耐心了
发表于 2015-12-31 09:12:13 | 只看该作者 �
楼主理论基础扎实,动手能力很强,加分赞一个。
发表于 2015-12-31 09:15:54 | 只看该作者 �
烧了都修好了
发表于 2015-12-31 09:20:35 | 只看该作者 �
这种板子要靠耐心和技术了
发表于 2015-12-31 09:22:02 | 只看该作者 �
上次一联想的,板子烧了一个直径5毫米的洞,哈哈,飞线解决
发表于 2015-12-31 09:23:05 | 只看该作者 �
我要看到烧成这样的,就让客户换板子了
发表于 2015-12-31 09:27:43 | 只看该作者 �
支持一下    我也有保存bios的习惯
发表于 2015-12-31 09:28:27 | 只看该作者 �
lz,又厉害又细心,学习了
发表于 2015-12-31 09:30:01 | 只看该作者 �
   值得学习  支持
发表于 2015-12-31 09:37:11 | 只看该作者 �
联想只要看到BM 开头的板子 基本冒烟的很多  G480 也是  工厂设计不过关!
发表于 2015-12-31 09:42:11 | 只看该作者 �
强哥 你说对了 。我手里有个G480 内存上管烧糊 了   CPU也烧了。小李刚V587
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
想飞88086 + 2
