查看: 1856|回复: 12
[主板维修]
g31 主板求助
发表于 2016-2-20 15:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g31t-m5的主板 不出cpu 电压
测得其余各处电压正常 只是fsbvtt为1.07v不知道会不会低了
8841 19pin 5v 26pin 12v  32脚1.07v  这个芯片不出电压  各位大侠帮帮忙
发表于 2016-2-20 15:47:36 | 只看该作者 �
换芯片。。。。。。。。
发表于 2016-2-20 15:47:52 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严管版块
发表于 2016-2-20 16:39:41 | 只看该作者 �
工作条件都满足  一般都是先换芯片试试
发表于 2016-2-20 16:41:54 | 只看该作者 �
查下22和30 BOOT引脚工作电压。
发表于 2016-2-20 16:45:06 | 只看该作者 �
不好弄
发表于 2016-2-20 16:46:29 | 只看该作者 �
还要查下VID的组合 看看有没有VID组合
发表于 2016-2-20 17:04:54 | 只看该作者 �
谢谢大家   22脚 和30脚都是12v  vcpucid没有电压
发表于 2016-2-20 17:10:13 | 只看该作者 �
看有没有VID
发表于 2016-2-21 11:54:29 | 只看该作者 �
vid  没有  可是不知道这个电压是怎么回事
发表于 2016-2-21 12:03:08 | 只看该作者 �
有EN就只有换IC了,上电瞬间上管有没有信号
发表于 2016-2-21 12:08:22 | 只看该作者 �
还有从驱动芯片 那个的供电 也要查查
发表于 2016-2-21 21:32:19 | 只看该作者 �
看看boot引脚有无电压有就只能换个芯片试试了,
