查看: 5326|回复: 23
[笔记本]
A1465板号820-3435-B 不跑码 修复
发表于 2017-10-7 10:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1465板号820-3435-B 不跑码,喇叭没有报警声音。
BIOS1脚波
修好啦修好啦
再测内存条件,发现内存CS脚波形有个脉冲过10毫秒再起来高电平。
再测发现内存VTT0.6V电压也是这样,往前查开启,CPU发出的CPU_MEMVTT_PWR_EN_LSVDDQ经U1970与门变MEMVTT_PWR_EN信号也是这样
而DDRREG_EN直接开启的
这10毫秒的延时正常吗?
接下来查哪呢?
购买记录
购买人数102价格购买时间
 会员7575042元2022-9-29 21:30
 会员1354770.5元2022-9-15 19:30
 会员4671440.5元2022-7-9 20:26
 会员931400.5元2022-7-3 11:43
 会员8423300.5元2022-6-25 19:07
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 精品文章
风行风尚 + 5 + 5 精品文章
本文由 会员344329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-10 00:03:43 | 只看该作者 �
讲一堆没看懂重点在哪
发表于 2017-10-7 11:02:41 | 只看该作者 �
望各位修友出主意,多谢大家啦!
发表于 2017-10-7 11:51:20 | 只看该作者 �
首先看下有没有进水,然后把能拔掉的都拔掉测试。再检查所有供电是否都正常。如果供电都正常的话刷个BIOS看下。记得保存好原来的BIOS  需要用原来的BIOS合成。
没有发现进水痕迹 刷过BIOS一样 供电都好 谢谢回复  详情 回复 发表于 2017-10-7 11:58
发表于 2017-10-7 11:58:12 | 只看该作者 �
马克电子 发表于 2017-10-7 11:51
首先看下有没有进水,然后把能拔掉的都拔掉测试。再检查所有供电是否都正常。如果供电都正常的话刷个BIOS看 ...
没有发现进水痕迹
刷过BIOS一样
供电都好
谢谢回复
发表于 2017-10-7 12:37:39 | 只看该作者 �
努力修 苹果的价格高 修好了 回报也是很不错的
发表于 2017-10-7 12:57:30 | 只看该作者 �
对不苹果还是比较陌生  修的太少了  手里面还有一台进水的
发表于 2017-10-7 12:57:46 | 只看该作者 �
希望楼主修好了  分享分享经验啊啊 啊
发表于 2017-10-7 14:03:36 | 只看该作者 �
分享哈经验......................
发表于 2017-10-7 14:25:01 | 只看该作者 �
楼主修好没?????????????????
发表于 2017-10-7 14:30:06 | 只看该作者 �
估计又是块难啃的骨头……………………
发表于 2017-10-7 14:40:21 | 只看该作者 �
修这么久的电脑,从来没用过示波器  呵呵
发表于 2017-10-7 14:44:38 | 只看该作者 �
修这么久的电脑,从来没用过示波器  呵呵
发表于 2017-10-7 15:49:59 | 只看该作者 �
SMBUS_PCH_DATA      SMBUS_PCH_CLK
有压不波   靠
发表于 2017-10-8 16:22:20 | 只看该作者 �
CPU_CATERR_L 一直低,CPU 挂了吗?
发表于 2017-10-8 17:15:50 | 只看该作者 �
修苹果好啊,动不动就可以赚几百元哦,呵呵
发表于 2017-10-9 15:46:59 | 只看该作者 �
PLTRST#发出后   CPU发出 SVID 调整  CPU供电。
CPU_SVIDCLK  有了//
可是  可是  CPU_VIDSOUT没有信号,没有调整电压完成,卡这了。
发表于 2017-10-9 20:45:52 | 只看该作者 �
RE: A1465板号820-3435-B 不跑码 修复
修好 亮机
啥问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-10-10 12:20
发表于 2017-10-10 12:20:25 | 只看该作者 �
PLTRST#发出后 CPU发出 SVID 调整 CPU供电。 CPU_SVIDCLK 有了// 可是 可是 CPU_VIDSOUT没有信号,没有调整电压完成,卡这了  详情 回复 发表于 2017-10-10 12:57
发表于 2017-10-10 12:57:16 | 只看该作者 �
CPU_SVIDCLK  有了//
那是怎么修好的呢???????????????  详情 回复 发表于 2017-10-10 14:21
