查看: 4219|回复: 27
[维修经验]
B570不触发之异常波形
发表于 2016-8-31 21:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月修了一台B570不触发的机子
测量EC的供电正常,(EC没有晶振),复位正常,ACIN正常,LID正常,EC收到了PWRBTN#,却没有发出PWRBTN#,拿出示波器量了下BIOS的波型,发现2脚波形不正常
波型只下拉到1.5V的样子(有人说这样的波形是正常的?)
刷了个BIOS,故障依旧,换了个EC,故障依旧。突然陷入了死胡同,想起客户说是好久没用的机子,上BGA烤板子,烤完再上电,直接亮机。(估计板子是受潮有漏电)
可以触发的时候,再次量了下BIOS2脚的波型,是可以下拉到底的
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
知识分子维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ct4251809 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
汇滴成海 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
神秘刺杀者 + 5
xiangkevy + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
多核电脑 + 2 考板子 后不怕返修吗
fcuihc123 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
白开水2014 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 5 新思路
发表于 2016-8-31 21:50:06 | 只看该作者 �
多测试啊 ! 这种故障 容易返修!!
发表于 2016-8-31 21:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实真正问题没有找到
发表于 2016-8-31 21:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般不会受潮到这种地步吧
发表于 2016-8-31 21:57:37 | 只看该作者 �
烤下就好了吗,会返修的
发表于 2016-8-31 22:00:01 | 只看该作者 �
受潮得多潮啊、、建议多在楼主家测试几天在发送给客户
发表于 2016-8-31 22:45:06 | 只看该作者 �
这都可以,头次见,没分析出来,就这试都可以
发表于 2016-8-31 22:56:31 | 只看该作者 �
新思路啊,,
发表于 2016-8-31 23:17:15 | 只看该作者 �
感觉没修出来,会返修.
发表于 2016-9-1 01:21:43 | 只看该作者 �
感觉不稳定哦,最好再试试
发表于 2016-9-1 01:45:03 | 只看该作者 �
是不是板子有静电,烤一下相当于放电了?
发表于 2016-9-1 07:28:05 | 只看该作者 �
这样的到我这先放电
发表于 2016-9-1 09:51:55 | 只看该作者 �
思路不错,但是机器要多试试。。。!!!
发表于 2016-9-1 10:26:27 | 只看该作者 �
楼主大才,小弟受教了
发表于 2016-9-1 10:54:14 | 只看该作者 �
不稳定的情况,真的可能会发生返修
发表于 2016-9-1 12:06:22 | 只看该作者 �
有元件性能不良了把
发表于 2016-9-2 08:17:49 | 只看该作者 �
这也能修出来
、黄大神厉害啊!
发表于 2016-9-2 08:33:40 | 只看该作者 �
受潮会这样?
发表于 2016-9-2 08:38:02 | 只看该作者 �
楼主这种维修思路让我学习了。加分 支持下!
发表于 2016-9-2 08:41:20 | 只看该作者 �
2脚3.3V会下拉到底,烤鸡后再加焊桥。
很对,和我一样的套路  详情 回复 发表于 2016-9-3 07:49
