查看: 5839|回复: 10
[维修经验]
G470bios LA-6751P联想G470内接外接都不显示,(电流1A死活不亮机
发表于 2015-12-29 15:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G4709 g+ J8 S. a2 d6 w6 @, C- d; |  B
板号:LA-6751P REV:1.0 故障:电流1A左右不亮机,外接也不亮。可以触发开关关机
ec-bios    sb-bios  都刷了   还是一样,论坛上看了好多相似问题都试过了  u11  ,u3都正常,做过桥  和显卡,
显卡有个电容对地值0.1,不知是否正常,想换个显卡老板不同意,要换板,
_G470 LA-6751P图纸.zip
1.52 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G470图纸
EC联想G470 EC LA-6751P.zip
51.2 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G470-EC bios
G470-SB-BOIS.rar
1.62 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G470-SB-bios
发表于 2015-12-29 15:12:55 | 只看该作者 �
想换显卡,老板说没修的价值的,这两天闲的很,试着修一下
发表于 2015-12-29 15:16:38 | 只看该作者 �
换个HM55  试试
发表于 2015-12-29 15:16:55 | 只看该作者 �
是 HM65 才是,换个试试吧
发表于 2015-12-29 15:20:04 | 只看该作者 �
张晓伟大 发表于 2015-12-29 15:16
是 HM65 才是,换个试试吧
其实在修的的过程中不知怎么 突然短路   HM65 发烫,从料板拆了个换上现象还是一样,键盘大小写也亮,
发表于 2015-12-29 16:11:57 | 只看该作者 �
键盘大小写也亮 这说明什么 是不是显卡 用波波看EDID波
发表于 2015-12-29 19:06:17 | 只看该作者 �
不会
发表于 2016-1-1 12:24:47 | 只看该作者 �
我的也是这情况,,上次换HM65好了
发表于 2016-1-1 12:40:10 | 只看该作者 �
。。。。。。。不会用波波怎样修?
发表于 2016-1-1 22:27:21 | 只看该作者 �
...........EDID都不会测啊 小哥 去学习一下
发表于 2016-1-1 23:43:15 | 只看该作者 �
这个最好用波波看一下时序和波形
