查看: 9083|回复: 20
联想有一些机器,装上系统后,无线网卡不能用是怎么回事?
发表于 2013-8-11 13:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装了一台联想的机器,驱动都好了,无线网卡不能用
发表于 2013-8-11 13:43:39 | 只看该作者 �
你可以看看无线网卡灯亮不亮,之前遇到无线网卡灯不亮,是没装电源管理驱动,驱动精灵可以看的到
发表于 2013-8-11 13:59:07 | 只看该作者 �
有些笔记本默认是不开启无线功能的,你I看下键盘上面的多功能键,大概是F12,吧,有无线网的标志,按
Fn+无线网标志的键,就能开启或者关闭无线网。
发表于 2013-8-11 14:33:41 | 只看该作者 �
联想很多机器修好以后  无线不能用 把bois回复出厂设置就好了
发表于 2013-8-25 10:03:29 | 只看该作者 �
谢谢朋友们的帮助,是电源管理驱动没有装导致的
对,直接安装联想官网的电源管理驱动就好  详情 回复 发表于 2015-7-11 09:42
发表于 2013-8-29 11:23:28 | 只看该作者 �
一般联想笔记本  的网卡要用官网驱动 才行
发表于 2013-8-30 10:29:39 | 只看该作者 �
我也遇到过类似我问题,不过好像把BIOS还原出厂设置就可以了
发表于 2013-8-30 10:35:59 | 只看该作者 �
你可能装的是ghost版系统吧!上次装了个z480 笔记本用ghost装的驱动也都装完了但屏幕还是很暗需要手动调节才行,最后找个安装版的,打上驱动才好
发表于 2013-8-31 09:24:07 | 只看该作者 �
可能是驱动另类吧,我前几天把一个在网上下个联想装机xp系统装在hp笔记本里,结果hp笔记本无线网络无论如何都驱不上。只好换个系统。
发表于 2013-8-31 09:38:00 | 只看该作者 �
有一些克隆版本是这样的,多换几个版本,找再稳定的版本装机就能省不少事啊
发表于 2014-9-28 15:38:00 | 只看该作者 �
联想的   机器问题真多
发表于 2015-7-4 10:44:49 | 只看该作者 �
都试了,还是不行,楼主,好了吗?
发表于 2015-7-4 13:00:39 | 只看该作者 �
你的系统版自带的天空万能驱动包太旧了,驱动不了无线网卡,你试试我的系统吧,包你好用。市场上99%的驱动都能打上。http://pan.baidu.com/s/1jG7mlk6
发表于 2015-7-4 23:41:20 | 只看该作者 �
电源管理芯片。学习了。
发表于 2015-7-6 22:27:41 | 只看该作者 �
看看wifi灯亮么,或者下载官网驱动,电源管理
发表于 2015-7-7 18:32:48 | 只看该作者 �
装下驱动就好了
发表于 2015-7-7 22:31:29 | 只看该作者 �
看有没有物理开关,或者驱动。
发表于 2015-7-11 09:42:18 | 只看该作者 �
对,直接安装联想官网的电源管理驱动就好
发表于 2015-7-15 09:05:18 | 只看该作者 �
HOTKEY驱动装上,无线网卡驱动装上,再物理开关打开。还有BIOS里面也要开
发表于 2016-1-8 22:37:30 | 只看该作者 �
有的无线网开关没开也会没有无线网
