查看: 3819|回复: 23
联想L-IG41M V1.0挡LOGO求助
发表于 2015-12-13 18:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
     机器接手不过内存,D5后诊断卡FD ED之类的乱码,写BIOS无效,摘掉232芯片亮了。但挡LOGO,诊断卡38代码,很像是USB的意思,USB接口阻值五百多,电压5vOK。声卡网卡摘掉一样的故障,能是南桥挂了么?
发表于 2015-12-13 18:37:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
干桥,没别的
发表于 2015-12-13 18:45:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没条件换桥  那就只能换板了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 我等只会换板,复杂的干不来
发表于 2015-12-13 18:50:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
遇说还修 发表于 2015-12-13 18:45
没条件换桥  那就只能换板了
加焊一下,先试试。。虚汗也可能
发表于 2015-12-13 19:00:38 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个机子很多都是桥出问题卡LOGO 基本没意义了换主板
发表于 2015-12-13 21:25:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这里一块 过完 LOGO  就一横光标 不动  死这里,拆了外围没用
发表于 2015-12-13 21:35:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修到这个份上 可以了 兄弟  换板吧
发表于 2015-12-13 22:27:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆外设,刷BIOS都没用的话,估计不想修了吧
发表于 2015-12-13 22:30:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
板便宜就直接换了,换桥还卖力不讨好
发表于 2015-12-13 22:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大神发话了,只有换板了。
发表于 2015-12-13 23:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
就是想知道大家有没有其他发现,果真是sb,那就换板,明天报价试试,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 5分赌你只能换板
发表于 2015-12-13 23:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这能显时LOgO是联想的还think的,我前天也遇到这板,机子型号是联想新圆梦F528,论坛上的BI0s都是只有板子型号无机子型号,费了几十大洋有两个能显的L0gO却是Think的且进系统前键鼠UsB全部无法用,客户又设了Win密码,估计还是BIOs问题,无耐只好给客户换板.
lenoro的logo,不是THK的  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:03
发表于 2015-12-14 09:03:36 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
DBJBW 发表于 2015-12-13 23:19
你这能显时LOgO是联想的还think的,我前天也遇到这板,机子型号是联想新圆梦F528,论坛上的BI0s都是只有板子型 ...
lenoro的logo,BIOS我自己电脑中有,联想修的比较多,基本上遇到好板我都会详细标明了备份的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 大哥,是lenovo
发表于 2015-12-14 09:24:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也有一块一样的板一样的问题  南桥坏了 没修好
南桥的话就没戏了  详情 回复 发表于 2015-12-17 23:15
发表于 2015-12-17 23:15:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
南桥的话就没戏了
你这个我就不知道是不是南桥的问题了 我的那块是南桥坏 一样的板 一样的型号 版本  详情 回复 发表于 2015-12-17 23:22
发表于 2015-12-17 23:22:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
scq330 发表于 2015-12-17 23:15
南桥的话就没戏了
桥坏的就没修的意义 了  详情 回复 发表于 2015-12-17 23:33
发表于 2015-12-17 23:33:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
桥坏的就没修的意义 了
是啊 所以我直接叫客户换板了  详情 回复 发表于 2015-12-17 23:33
发表于 2015-12-17 23:33:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
scq330 发表于 2015-12-17 23:33
桥坏的就没修的意义 了
是啊  所以我直接叫客户换板了
现在我是简单的修,复杂一点的直接换,反正这些东西修的复杂还不如直接找二手的,便宜呀  详情 回复 发表于 2015-12-17 23:36
发表于 2015-12-17 23:36:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
梦幻、 发表于 2015-12-17 23:33
是啊  所以我直接叫客户换板了
我的是 能修就修 实在修不好的 也没办法  详情 回复 发表于 2015-12-17 23:38
发表于 2015-12-17 23:38:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电子产品便宜了,这是必然的,就像外国,很多东西没有修的价值了  详情 回复 发表于 2015-12-17 23:48
