查看: 3068|回复: 19
[求助中]
n5010 独显改集显没成功求助
发表于 2015-12-23 15:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按照剧本一步一步改的    改完上电  自动断电,然后写个BIOS 不断电了 没显示  我的板子是HM57  独立8显存的,不知道是不是跟你们的板子不一样我记得这一款有4显存的  我的HM57是不是不能改集显
发表于 2015-12-23 15:56:06 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我前段时间改过, 改成功了的。我的那个也是8显存的,。而且跟显存没关系。都去掉显卡了。一般改了之后的问题大多数是灰屏。
发表于 2015-12-23 16:02:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我改的图在这里       CPU座子右边的0欧姆电阻也拆除了  这就没上图了
发表于 2015-12-23 16:33:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
李正义 发表于 2015-12-23 15:56
我前段时间改过, 改成功了的。我的那个也是8显存的,。而且跟显存没关系。都去掉显卡了。一般改了之后的问 ...
hm57的,,,,,,,,,,,
发表于 2015-12-23 16:36:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你 全球多少    可以  教教我么
发表于 2015-12-23 16:37:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
80916956 发表于 2015-12-23 16:36
你 全球多少    可以  教教我么
QQ,,,,,,,,,
发表于 2015-12-23 16:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你 全球多少    可以  教教我么
你qq多少,,,可以指导一下么,,,
发表于 2015-12-23 17:00:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
排阻加焊下 我的以前也是排阻加焊了一下就好 BIOS 没刷
发表于 2015-12-23 17:18:16 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
你 全球多少    可以  教教我么
我就是按照论坛里面的帖子改的。你确定每一步都改好了吗。
发表于 2015-12-23 17:19:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊了  没用
发表于 2015-12-23 17:20:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
下了PDF图 一个个对着改的
发表于 2015-12-23 20:21:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你改以前要确定是独显坏了 不是独显坏了 你改肯定不亮 如果确定是独显坏了 那在仔细对看下是那里没改好
发表于 2015-12-23 20:57:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没改过 表示无能为力
发表于 2015-12-23 20:58:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能到什么电流,初始故障是什么,独显花屏么?
发表于 2015-12-23 21:35:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
hewentao 发表于 2015-12-23 20:21
你改以前要确定是独显坏了 不是独显坏了 你改肯定不亮 如果确定是独显坏了 那在仔细对看下是那里没改好 ...
改之前花屏
发表于 2015-12-23 21:36:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
花屏 改了 电流到1.4
发表于 2015-12-23 21:57:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios不要去动 很多没有改成功的都是动了bios  过LOGO灰屏死机
发表于 2015-12-24 11:37:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
独显改集显 一定要清屏 不刷BIOS 灰屏的
发表于 2015-12-28 09:35:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清屏怎么清????
发表于 2015-12-28 09:36:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清屏怎么清????
