查看: 3417|回复: 10
HD7470刀卡无1.8V,代用芯片维修
发表于 2016-1-11 13:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HD7470刀卡无1.8V,代用芯片维修。
        昨天客户送来一台机说是没声音。拆机换了块声卡,结果装起来的时候,显卡死活不亮了。这是要赔钱的节奏啊。
        想让砸咱赔钱也没那么容易不是。
      就这么个小破卡,上机一测、无1.8V供电。。。。那么问题来了。。问题简单,换个IC先。别给我说不测供电,开启信号什么的就换。现在这维修讲究能秒就秒,。秒不了再找。找图,找元器件位置都是时间,就这么个小破卡,修好了还不能收费。浪费那么多时间干嘛。结果没找到一样的IC。再买个IC时间不允许。再说也赔钱。那只能看看能不能代换了。在基地找到了原芯片UP1503的引脚定义图。
看了下。又找了个APW7120的芯片、。
一对比。一摸一样。直接就装上了。结果还是没有电压。一测。发现VCC脚2R2电阻也是坏的,换掉,再测,还是没有
然后找来APW7120的应用图。
细细一看。找到问题。这个APW7120跟UP1503引脚定义一样,但是在BOOT脚的设计上不一样。
APW7120在BOOT脚上通过一个电阻和一个二极管从供电上取电压。而UP1503不是。
问题找到了。再料板上找一个2R2电阻,找一个二极管装上。
她之间就有预留的位置,可能设计的时候考虑用这个芯片来着。
装好之后1.8V出来了。亮机正常了
简单小修,。适合新手。
利益最大化才是王道;
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员4696212元2022-11-16 13:04
 会员9082920.5元2021-10-10 17:00
 会员13270760.5元2021-3-23 21:11
 会员5859550.5元2020-5-18 18:41
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +27 收起 理由
人人和电脑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
weishanhuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员74466 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-11 13:37:55 | 只看该作者 �
好案例  等分到了 给你补上
发表于 2016-1-12 06:42:43 | 只看该作者 �
维修显卡的工作条件是什么,楼主可以共享一下吗
就是有那些供电,那些信号需要测试!~
发表于 2016-1-12 09:15:39 | 只看该作者 �
不错的维修案例,功力扎实才可以改电路,加分赞一下
发表于 2016-1-12 10:43:46 | 只看该作者 �
别给我说不测供电,开启信号什么的就换。现在这维修讲究能秒就秒,。秒不了再找。 经典
发表于 2016-1-12 11:09:43 | 只看该作者 �
全能选手啊  啥都会修~
发表于 2016-1-12 11:29:00 | 只看该作者 �
维修显卡一遍空白,没修过,,无从下手
发表于 2016-1-12 17:31:34 | 只看该作者 �
换了声卡后,怎么会影响显卡呢?
发表于 2016-1-13 01:02:45 | 只看该作者 �
ct4251809 发表于 2016-1-12 17:31
换了声卡后,怎么会影响显卡呢?
不是换了声卡影响了显卡。跟声卡没有关系,具体怎么坏的,当时徒弟操作的,可能手上有静电。也不得而知、
发表于 2016-1-15 20:57:17 | 只看该作者 �
显卡上面的芯片对吗?
发表于 2016-1-15 22:11:48 | 只看该作者 �
显卡维修似乎很少呀,谢谢楼主分享
