查看: 20174|回复: 201
[笔记本]
修复 惠普 COMPAQ 511 不开机 掉电
发表于 2013-3-9 19:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 拆机  裸板测 上CPU 无CPU电压 ,不上CPU 有CPU电压1.5V  那就查CPU供电IC TPS51620
TPS51620
TPS51620关键电压(不上CPU)
11 VR_TT#          1V
12 H_DPRSTP#   0V
13 PSI#               1V
14 VID6                0
15 VID5                0
16 VID4                0
17 VID3                0
18 VID2                0
19 VID1                0
20 VID0                0
31 PGOOD            3.3V
32 DPRSLPVR      0V
33 CLK_EN#        0V
34 VR_ON            3.3V
V-CORE 开启的34PIN有啊  31PIN的PGOOD都出来了啊  而且上CPU TPS51620也是这样的电压(当然VID也都出来了)
电压对比完了 量阻抗吧
其他的都还正常 只有12PIN H_DPRSTP#只有15欧 查图纸去
如上3个图 该信号分别去CPU 南桥 北桥和51620 没理由这么低啊
懒得用电烧了 先拆南桥 还是阻值低
拆北桥 OK了 阻值无穷大了 八成就是北桥了
换好后装上CPU也有CPU电压了 0.9V
上内存开机LOGO出来了  看来就是这个H_DPRSTP#  惹的祸 实测1V
TPS51620关键电压
11 VR_TT#          1V
12 H_DPRSTP#   1V
13 PSI#               1V
14 VID6                0V
15 VID5                0V
16 VID4                1V
17 VID3                0V
18 VID2                0V
19 VID1                0V
20 VID0                0V
31 PGOOD            3.3V
32 DPRSLPVR      0V
33 CLK_EN#        0V
34 VR_ON            3.3V
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员6043380.5元2021-12-3 16:17
 会员4389350.5元2021-5-13 13:35
 会员805370.5元2021-3-12 16:20
 会员11617380.5元2020-10-25 17:13
 会员11617380.5元2020-10-25 17:12
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +77 收起 理由
fv6h + 2
ptmanager + 30 赞一个!
qq29936399 + 5 神马都是浮云
guofenren + 10 必须加分!
周旋 + 10 很给力!
月饼 + 20 刚刚几天前做过实验。这个信号有问题会导致.
本文由 会员203116 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-9 19:09:24 | 只看该作者 �
附图纸 chinafix.com.cn迅维网_511独显(Inventec_VULCAIN_Discrete_A01_0826).pdf (713.38 KB, 下载次数: 126)
发表于 2013-3-9 19:21:09 | 只看该作者 �
刚刚几天前做过实验。这个信号有问题会导致供电出来后马上没了
深度休眠指示。
发表于 2013-3-9 19:50:56 | 只看该作者 �
这个信号是什么?
发表于 2013-3-9 20:09:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-9 20:15:28 | 只看该作者 �
这个还真遇到过,不过不知道是多少V ,原来 是1V
发表于 2013-3-9 21:37:28 | 只看该作者 �
这信号通往南北桥,而且15欧姆的话烧鸡不一定好使了。。要我就会先干北桥。北桥比南桥坏的多点。。。
发表于 2013-3-9 22:38:30 | 只看该作者 �
深度休眠指示。
哥,能否告诉什么情况下此信号会发飚,让CPU无供电?以前修过这样的故障都没修好。
发表于 2013-3-10 17:18:03 | 只看该作者 �
965的北桥焊起来不容易啊
发表于 2013-3-10 19:43:50 | 只看该作者 �
呵,不容易啊,修过些问题都是死不出电压的,可愁了。
发表于 2013-3-10 20:18:08 | 只看该作者 �
yangyonglge 发表于 2013-3-10 17:18
965的北桥焊起来不容易啊
这个要看楼主BGA和植株功夫底子了。
发表于 2013-3-10 23:30:29 | 只看该作者 �
楼主描述的很好
发表于 2013-3-11 09:39:39 | 只看该作者 �
楼主讲解的非常清楚的。更好的是有图纸,厉害,
发表于 2013-3-11 09:51:19 | 只看该作者 �
深度睡眠, DPSLEP
发表于 2013-3-11 11:20:20 | 只看该作者 �
未必不是主板有短路
发表于 2013-3-11 11:40:00 | 只看该作者 �
楼主思路不错,学习了。
发表于 2013-3-11 16:10:33 | 只看该作者 �
修过好几台不出CPU电压的了,有的缺主供电,有的缺VR_ON,总之这款机器这方面爱出问题
发表于 2013-3-11 16:15:14 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,但没搞定,以后就知道了
发表于 2013-3-12 00:17:24 | 只看该作者 �
不出CPU电压的,有的缺主供电,有的缺VR_ON,
这款机器这方面爱出问题
发表于 2013-3-15 16:02:04 | 只看该作者 �
965的北桥焊起来不容易啊
是啊,这个桥有难度
