查看: 4904|回复: 18
[显卡维修]
华硕F1A55-M LX3 主板卡自检 按键鼠标无效维修事例
发表于 2019-12-17 16:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿来一块FM1的主板,故障现象是开机正常显示,到开机显示华硕LOGO的画面就不动了,鼠标键盘都无效,但是短接开关针可以正常关机,也可以正常复位。
这种情况我想大家第一时间想到的就是BIOS出问题了吧!对我也是这样子想的,然后下载了一个官方的BIOS但是问题依旧,看样子不是BIOS出问题了,然后测试了整版电压值都正常的,然后用手摸桥、IO、网卡、声卡、com 芯片都没有问题,既然摸不出问题就用排除法,与桥IO芯片有关联的芯片全部都拆了,先把网卡芯片-声卡芯片-com芯片都拆了然后测试故障依旧,
然后剩下就是IO芯片IO芯片肯定只能换一个试试,如果再不行就干桥了老实说这种主板干桥没意义了,希望好了吧!
然后换好IO芯片上机测试果然问题解决了.
参与人数 5下载分 +16 +14 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenhaolong1990 + 5 + 5
发表于 2019-12-17 21:04:30 | 只看该作者 �
现在的io芯片管的越来越宽了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-12-17 21:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个硬盘很屌呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 16:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,厉害
发表于 2019-12-17 17:20:32 | 只看该作者 �
IO 引起这种 问题少见 。。。。
发表于 2019-12-17 20:50:04 | 只看该作者 �
:lol{:4_136:}
发表于 2019-12-17 20:52:51 | 只看该作者 �
瞻仰大佬,学习一波
发表于 2019-12-17 20:53:19 | 只看该作者 �
如果换我,我第一怀疑的就是CPU供电。
发表于 2019-12-18 07:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 厉害!
发表于 2019-12-18 11:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,受教了
发表于 2019-12-19 07:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接开工针什么意思?
发表于 2020-1-23 22:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IT8603E卡LOGO通病
发表于 2020-2-12 23:14:40 | 只看该作者 �
楼主好技术{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2020-2-13 11:16:07 | 只看该作者 �
干得漂亮!
IT8603E卡LOGO通病
发表于 2020-2-13 11:23:12 | 只看该作者 �
谢谢分享经验加分了
发表于 2020-2-13 11:32:18 | 只看该作者 �
前几天也遇到一块卡logo华硕FM2,IO换了,网卡拆了,最后把接口防静电的钳位二极管都拆了就不卡logo了,给我的贴子也加个分呗
发表于 2020-2-13 11:33:30 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2020-2-18 17:16:01 | 只看该作者 �
楼主用的什么测试卡?用着怎么样,能给推荐一下吗?
发表于 2020-2-25 10:35:26 | 只看该作者 �
多谢分享 多谢大师
