查看: 2255|回复: 4
求联想LXB-L15E的MCU资料,MCU型号为W49F002U
发表于 2008-5-29 13:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
MCU型号为W49F002U   版本是1.1前边数字看不清楚了
发表于 2008-5-30 07:42:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
没有哥们有吗,求大家给个谢了
发表于 2008-5-30 11:37:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个外置FLASHROM,存储的是MCU程序,如果需要我这里有。
发表于 2008-5-30 12:48:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
谢谢楼上的哥哥,我要那个MCU程序,
发表于 2009-2-6 13:40:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
