查看: 7884|回复: 31
360BGA(三红维修)
发表于 2011-4-6 17:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-4-9 23:54:17 | 只看该作者 �
焊台不错 主板够平
发表于 2011-4-10 21:43:58 | 只看该作者 �
0022 修过吗楼主?
发表于 2011-4-11 12:20:03 | 只看该作者 �
谢谢看看学习、学习。谢谢
发表于 2011-4-12 11:21:39 | 只看该作者 �
是新版的XBOX吗。是双65NM的还是45的
发表于 2011-4-12 20:43:24 | 只看该作者 �
是双65的
  新版的坏得少!至今也只修过一台花屏的。
发表于 2011-4-24 04:22:34 | 只看该作者 �
樓主可不分享一下X360溫度曲線呢?
发表于 2011-5-1 00:32:04 | 只看该作者 �
之前看很多三红故障的,楼主是不是加焊了显卡?
发表于 2011-5-14 11:49:30 | 只看该作者 �
一般都是显卡故障
发表于 2011-5-14 11:49:58 | 只看该作者 �
LZ和我的机器一样~·
发表于 2011-5-30 17:52:37 | 只看该作者 �
还我的一样xxxxxx*****
发表于 2011-6-23 12:03:33 | 只看该作者 �
设备很不错
要几万吧
发表于 2011-7-6 00:17:35 | 只看该作者 �
楼主水平很高!真的,顶!
发表于 2011-7-18 09:26:30 | 只看该作者 �
我重值了以后,一样0022,貌似主板挂了
发表于 2011-7-25 15:34:00 | 只看该作者 �
楼主你的机器绝对不是双65的,看主板就知道了。系统版本貌似可以刷自制啊。赶快刷 如果可以的话。升值呢。
发表于 2011-7-25 23:00:08 | 只看该作者 �
额  回答错了是单65的
发表于 2011-7-30 05:38:35 | 只看该作者 �
老兄这机器的BGA芯片,是你从新取下来用植珠板植的吗,然后加焊上去?
发表于 2011-8-26 20:17:13 | 只看该作者 �
正想学呢 刚买个360尸体
发表于 2011-8-28 12:42:19 | 只看该作者 �
问一下LZ 你的 显卡芯片 是什么型号的 我也有一台 上面显卡被人摘了
发表于 2011-8-28 18:23:29 | 只看该作者 �
谁还需要尸体。我这里有一个自己用的三红机
