查看: 4290|回复: 19
显卡mos焊盘脱落能补救吗
发表于 2015-12-25 19:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡mos焊盘脱落能补救吗
发表于 2015-12-25 19:55:01 | 只看该作者 �
MOS焊盘一般都是比较大的吧?飞线不行吗
那个大片的不知道怎么飞啊  详情 回复 发表于 2015-12-25 19:55
发表于 2015-12-25 19:55:46 | 只看该作者 �
那个大片的不知道怎么飞啊
发表于 2015-12-25 19:57:10 | 只看该作者 �
一样吧?刮出铜皮,焊!
[attachimg]987865[/attachimg]变成这样了  详情 回复 发表于 2015-12-25 20:01
发表于 2015-12-25 20:01:20 | 只看该作者 �
拾壹 发表于 2015-12-25 19:57
一样吧?刮出铜皮,焊!
变成这样了
发表于 2015-12-25 20:07:17 | 只看该作者 �
额。。。。你就是量下跟这个脱了的脚位相连的部位,飞根线到这个MOS管焊不上的脚位上。固定的话另想办法
是黄色的那一大块 本来有铜皮层的,取mos太心急把铜皮层一起弄了下来了  详情 回复 发表于 2015-12-25 20:09
发表于 2015-12-25 20:08:23 | 只看该作者 �
建议楼主还是多练练焊功吧,要不直接到迅维深造。。。
发表于 2015-12-25 20:09:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-25 20:11:56 | 只看该作者 �
这个。。把没有脱焊盘的地方焊上,脱落焊盘的脚,从黄色那块没断下来的地方直接飞线到脚位。
发表于 2015-12-25 21:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要测测要焊锡地方的对地阻值和它们之间的阻值看是否正常,固定的话可以适量用点热熔胶。
发表于 2015-12-25 21:19:52 | 只看该作者 �
看你这样的情况是可以补救的,但就比较考个人动手能力
发表于 2015-12-25 21:52:00 | 只看该作者 �
要把黄总的埋雷发学会这多不是事
发表于 2015-12-25 21:53:29 | 只看该作者 �
这个没什么难度啊!还是好好练练吧
上面的铜箔已经掉落了怎么补救  详情 回复 发表于 2015-12-25 22:19
发表于 2015-12-25 22:19:29 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2015-12-25 21:53
这个没什么难度啊!还是好好练练吧
上面的铜箔已经掉落了怎么补救
发表于 2015-12-26 10:25:18 | 只看该作者 �
找和焊盘脱落连通的位置飞线,热熔胶固定
发表于 2015-12-26 12:35:46 | 只看该作者 �
可以飞线。。慢慢搞。。技术总会提高的。。
发表于 2015-12-26 13:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先焊M0S,后面可用铜丝绕个圈放在焊盘损坏处,补绿油,干了后再上锡,
发表于 2015-12-26 14:23:42 | 只看该作者 �
简单的东西,肯定可以
发表于 2015-12-26 14:23:56 | 只看该作者 �
飞线,这简单。就是不好看
怎么飞???????????????  详情 回复 发表于 2015-12-28 15:52
发表于 2015-12-28 15:52:41 | 只看该作者 �
dayawa 发表于 2015-12-26 14:23
飞线,这简单。就是不好看
怎么飞???????????????
