查看: 1497|回复: 7
[求助中]
emachines acer d725 开机白屏
发表于 2015-12-14 14:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接外屏显示正常  屏线重新插过 求维修思路
发表于 2015-12-14 14:18:35 | 只看该作者 �
屏线LVDS打值看看,偶合电容打一遍
发表于 2015-12-14 14:21:47 | 只看该作者 �
一步一步查啊 ,看看是不是屏线问题,如果不是屏线问题看看是不是屏的3.3v供电没出来啊,还有啊 最有可能的就是屏的几率最大
发表于 2015-12-14 14:21:59 | 只看该作者 �
看看屏线接口的电路是否正常吧,lvds打阻值。换个屏试试
发表于 2015-12-14 14:22:40 | 只看该作者 �
lcdvcc 屏3v 你看有没
发表于 2015-12-14 14:42:19 | 只看该作者 �
开机白屏一般都是屏上3.3没出来      出来了就换屏
发表于 2015-12-14 15:44:11 | 只看该作者 �
谢谢各位  换屏线好了!
发表于 2015-12-14 15:47:39 | 只看该作者 �
白屏多是屏线的问题
