查看: 2373|回复: 7
[维修经验]
北桥1.5供电管 导致PCI无复位
发表于 2008-11-20 17:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌 845主板  我这已经有7块此板南桥挂的板子 都是南桥发热  拿到此板 摸桥 不烫  上假负载  CPU供电 时钟  复位都正常  机器点不亮  故以为BIOS损坏 刷之  不管用  后查PCI无复位 跑线到门电路  14脚供电5V正常   板上无明显发热器件  无意发现北桥1.5V供电管 S为0.8V  量此管  不坏   直接换掉  OK  机器点亮!
发表于 2008-11-20 18:52:13 | 只看该作者 �
供电-时钟-复位,没供电当然复位
发表于 2008-11-20 19:59:23 | 只看该作者 �
谢谢你,我的主板有可能是这个问题啊
发表于 2009-2-3 08:33:32 | 只看该作者 �
我也有一块,pci无复位,cpu有复位。不知怎么处理。现在学习了,马上检测下。
发表于 2009-2-4 23:17:25 | 只看该作者 �
你这个问题我怎么看着越看越糊涂啊,北桥供电不正常,CPU复位怎么会正常呢?CPU复位不是有北桥产生的吗?另外北桥供电不正常怎么会影响到PCI无复位呀,版主能不能来解释一下啊。
发表于 2009-2-5 09:56:25 | 只看该作者 �
北桥有多组电压输入,就是1。5V没有,也还有其他电压值
发表于 2009-2-5 10:09:18 | 只看该作者 �
这个问题几乎是通病了~~!很多老贴子都讲到过
发表于 2009-2-5 10:11:42 | 只看该作者 �
大锅头 发表于 2009-2-4 23:17
这个1.5V是总线电压,没有南桥会巨烫
