查看: 3262|回复: 5
win8硬盘分区 同适用于win10与win7硬盘分区图文教程
发表于 2015-11-28 09:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大多数人的习惯都是将资料分开来存放,便于查找,比如一个盘专门放软件,一个盘专门存放资料,另一个用来工作等等,有的时候因为某些原因,我们的分区数量可能不够用,下面将向大家介绍如何使用win8自带工具进行对win8磁盘分区,同样此种方法也适用于win10与win7。
  1、首先使用windows键+x的组合键,调出系统功能菜单,然后选择“磁盘管理”选项。
win8硬盘分区(磁盘管理位置)
  2、再打开的磁盘管理界面中,我们可以看到磁盘的每个分区信息的显示,以及有哪些扩展空间、可用空间和未分配等等。
win8硬盘分区(磁盘管理界面)
  3、下面是分区的关键了,右击准备分区的磁盘选择“压缩卷”,这是会弹出一个新的压缩窗口来,在这里我们可以看到这个盘符的大小,可压缩的空间和输入压缩空间量。前两者是无法更改的,而后者就是我们需要输入的数值
win8硬盘分区(分区想填多大,就填多大)
  我们的宿儒值就是我们分出来的新分区的大小
  4、当压缩完成后我们就会看到在磁盘管理中多出了一个新的“可用空间”,但现在这部分空间还不能使用,我们需要在它上面真正建立一个分区。
  5、右击这个新的空间选择“新建简单卷,再次选择新分区的大小,然后是新分配一个盘符,然后选择磁盘属性,一般默认为NTFS,最后完成。
win8硬盘分区(新建分区大小)
win8硬盘分区(磁盘属性默认用NFTS)
  6、然后一个新的分区就建成了,完全不用其他第三方工具,通过win8系统本身就能实现。
win8硬盘分区(新分区建立完成)
  7、当然如果你哪天想再把这个分区合并到以前的磁盘中,可以先删除这个卷,然后通过“扩展卷”将可用空间合并掉。而且用windows自带分区工具,比较简单,而且安全,一般不会造成分区之后系统无法启动这种状况,建议分区的时候使用自带的分区管理工具。
发表于 2015-11-28 09:58:26 | 只看该作者 �
  嗯。。不错的资料
       值得看一看
发表于 2015-11-28 17:01:03 | 只看该作者 �
这样也可以分区啊,都是用PE的
发表于 2015-11-28 20:59:58 | 只看该作者 �
进PE用DG分,多简单。
发表于 2015-11-28 22:27:49 | 只看该作者 �
值得拥有,值得收藏
发表于 2015-12-12 11:08:20 | 只看该作者 �
资料很好,用得到谢谢分享
