查看: 10088|回复: 23
有块板 热风吹 锡怎么都不化怎么办
发表于 2016-12-11 11:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有块板 热风吹 锡怎么都不化怎么办
调到450度了,怎么吹都不能焊下去,锡就是不化
发表于 2016-12-11 11:09:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
氧化严重的板子不值得修的话,直接扔了
值得修的话,就要先去除表面的氧化物,不然就是吹废了板,你都别想吹下元件来
发表于 2016-12-11 11:20:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
加助焊膏,调风速!
发表于 2016-12-11 12:06:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加点锡试试
发表于 2016-12-11 12:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把焊盘加一遍锡,然后再办芯片吹上去。
发表于 2016-12-11 13:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你吹什么呢。。。。电阻电容?排阻芯片?
发表于 2016-12-11 15:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那的看你吹什么了,大的芯片是不好弄的,要焊台的
发表于 2016-12-11 16:40:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你这工具不行吧
发表于 2016-12-11 17:22:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到不好焊接的地方,我都是烙铁风枪一起上。
发表于 2016-12-11 18:09:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
背面是不是有塑料贴纸 或者铁的散热片
发表于 2016-12-11 18:10:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果你在其他板上 能正常取下来 你就背面也加热一会
发表于 2016-12-11 19:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种时候,预热台的价值就出来了。预热台调200度,然后板子放上面10分钟左右,你风枪风口大点,风速合适,温度330左右,无论你是有铅还是无铅,都乖乖的下来。
发表于 2016-12-11 20:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你焊的是什么东西啊  450度还不化    上个图来看看
发表于 2016-12-11 20:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主是不是热风枪不行啊,有一回我这是跟你样,我买的就是便宜的热风枪,板子都催糊了了没下来,最后我拿镊子翘下,给弄下来,悲催的是把引脚都搞下来了
发表于 2016-12-11 20:46:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先加焊上锡一次再吹,
发表于 2016-12-11 21:28:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加点焊接膏和从新上个锡
发表于 2016-12-11 23:05:24 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
洛铁 上锡,然后点一下松香,去洗。重复几次。温度高点松香去洗的路程上动作要快,要不然松香化完了,保证好用
我有用烙铁先把引脚刷一次新锡,但是用吹的,怎么都吹不化,没办法上I/O,吹别的主板都正常啊  详情 回复 发表于 2016-12-12 15:48
发表于 2016-12-11 23:09:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
风枪 烙铁一起上吧
发表于 2016-12-12 15:48:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
xu111111 发表于 2016-12-11 23:05
洛铁 上锡,然后点一下松香,去洗。重复几次。温度高点松香去洗的路程上动作要快,要不然松香化完了,保证 ...
发表于 2016-12-13 10:10:02 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
加耟锡 再加点焊膏
