查看: 1703|回复: 9
[求助中]
cq40开机10秒黑屏
发表于 2015-12-23 12:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
cq40  la 4102p 故障是裸板开机显示logo 几秒黑屏 显卡换新 BIOS刷过,屏和屏线都没问题,外切也是一样 黑屏的时候测lcd vcc没有供电,开启信号从显卡来的 显卡换新了 排除不是散热问题 不知何故
发表于 2015-12-23 13:17:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的主板是板号la 4103p 图纸是la 4102p 找了半天没发现pu603  能大概给个位置不
图纸输入+1.1V_PCIE就找到了  详情 回复 发表于 2015-12-23 13:34
发表于 2015-12-23 12:10:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡换过了,在黑屏时查一下通病PU603/1.1V输出是否正常。
发表于 2015-12-23 12:15:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
黑屏后是直接断电?
发表于 2015-12-23 12:46:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有个8脚管子供电的,1.1v
发表于 2015-12-23 12:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏
查下显卡供电芯片  好像是通病
发表于 2015-12-23 13:12:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意5楼,看看芯片还有滤波电容啥的
发表于 2015-12-23 13:34:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸输入+1.1V_PCIE就找到了
发表于 2015-12-23 14:46:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
找到了那个芯片 换完好像没事了 谢谢各位大神 在试机中
还是很幸运的,换了芯片就好了  详情 回复 发表于 2015-12-23 14:50
发表于 2015-12-23 14:50:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还是很幸运的,换了芯片就好了
