查看: 14511|回复: 257
联想 G470,按开关之后电压一直跳变,疑似通病
发表于 2015-12-12 09:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想G470
故障:不触发,不按开关待机各方面正常,按开关之后全部电压跳变,而且主板有咔咔咔的声音
主板正面 图1
主板反面 图2
板号     图3
为按开关前,主供电,待机3V5V全部正常,按开关之后3V5V 主供电电压全部在跳变,而且主板有咔咔咔的声音。用示波器测信号还有3V 5V波形都差不多,
看图8
首先怀疑是哪个电压带不动,什么都没想,直接把3V 5V固态电容干掉了,看图4
上电故障依旧,那个心碎啊,没办法,只能一步一步测试了,当测到供电VCCSAP时,电流上到0.5A多(此时没插内存),而且电压不跳了(我是用示波器测试的,直接测得是电容PC605的正级)。电路图的位置看图5
立刻断电,把电容干掉,换成钽电容 ,主板上的位置,在CPU座子旁边,我镊子指着的那个 看图6
再次上电,电流依旧可以上到0.5A多,断电上内存屏幕显示 ^_^。 图7
为了确保稳定,把CPU座子旁边有空位的地方都加上电容了,刚才图6  PC605旁边那些电容都是我自己加上去了。
这个故障是否是个通病还有待验证,希望有修到一样现象的坛友们跟着回帖,谢谢。
                                                       ------原创:蓝冰心
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6101020.5元2020-4-13 04:53
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +141 收起 理由
城市维客 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ufo123asd + 1
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人生之旅 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小小菜鸟, + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2
贰じ当じ家 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
郭鹏涛 + 1
382270805 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-18 09:39:12 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2015-12-18 03:59
回520671: 首先,你可能没看明白我说的什么意思 ,我说的灌水指的是5#楼的那位坛友随便说了一句CPU后级 ...
也对,是没有看明白, 在这里错了。  但是CPU后继短路应该是那位坛友没看明白,只看到换了CPU附近的电容误以为是CPU供电滤波电容所以笼统的说巨CPU后级短路吧, 我不是针对你个人, 嘻嘻     在这里道个歉。  我说的不按常理出问题就是个人认为,但对于你的见解可能不一样。。。 就是多发些经验维修帖子,大家引以参考、我上面举例的2个就是我遇到的 不知道怎么解释 就修好的板子。 不多说  支持版主
感谢大神的大力分享啊!小小白谢谢了  详情 回复 发表于 2016-1-1 14:39
发表于 2015-12-12 09:53:45 | 只看该作者 �
记得VCCSAP这个电压不正常会出现各种怪问
又是一个工厂偷工减料的案例,举报啊,呵呵,举报到中国信息产业部去,不知道这些工厂偷工减料怎么能通过3C认证的,鄙视华硕的最垃圾,偷工减料到极致,连3V和5V的滤波电容也省,K42JR就是最好的例证,+3VA输出就没有  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-12 09:12:08 | 只看该作者 �
楼主怎么不把VCCSAP的故障波形一起贴上?也好有个比较。
怎么测到哪就好了呢,版主,好了为啥还加电容  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:41
测到那一步主板就好了,没法测波  详情 回复 发表于 2015-12-12 09:13
发表于 2015-12-12 09:13:34 | 只看该作者 �
测到那一步主板就好了,没法测波
发表于 2015-12-12 09:22:55 | 只看该作者 �
肯定还是CPU后级大短了把,没修好前阻值正常吗
这板子没讲到短路,还没修到CPU供电去  详情 回复 发表于 2015-12-12 09:45
发表于 2015-12-12 09:31:00 | 只看该作者 �
滤波电容应该是快短路还没短路
发表于 2015-12-12 09:36:27 | 只看该作者 �
又是一個怪問題,學習了
发表于 2015-12-12 09:39:59 | 只看该作者 �
没修到过这个现象的,修得多的就是没有CPU电压。
发表于 2015-12-12 09:45:58 | 只看该作者 �
这板子没讲到短路,还没修到CPU供电去
这是高级一点的灌水 法 ,简称 胡说八道大法!  详情 回复 发表于 2015-12-12 09:59
发表于 2015-12-12 09:49:14 | 只看该作者 �
楼主不错经验向楼主学习
发表于 2015-12-12 09:49:18 | 只看该作者 �
我遇到一个Y470同样问题
Y470,板号一样吗?  详情 回复 发表于 2015-12-12 09:50
发表于 2015-12-12 09:49:47 | 只看该作者 �
那这样,用表还量不到,非得波来打了
发表于 2015-12-12 09:50:17 | 只看该作者 �
进行时 发表于 2015-12-12 09:49
我遇到一个Y470同样问题
Y470,板号一样吗?
发表于 2015-12-12 09:51:30 | 只看该作者 �
电路差不多呀
发表于 2015-12-12 09:57:36 | 只看该作者 �
楼主好人,补上了那么多电容,成本啊
这种电容不值钱吧  详情 回复 发表于 2015-12-12 10:08
发表于 2015-12-12 09:58:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享     下次遇到也试试   学习了
发表于 2015-12-12 09:59:58 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-12-11 17:45
这板子没讲到短路,还没修到CPU供电去
现在的电子产品都不按常理出现问题。很多时候出现的怪问题就是明明跟他没有半毛钱的关系,可偏偏到最后还真就是他的问题 这一点也不按常理和理论出问题,这个又怎么解释、 所以没有必要说是灌水的了。 换句话说,  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:27
版主是不可以胡说八道灌水的  详情 回复 发表于 2015-12-12 10:12
发表于 2015-12-12 10:03:17 | 只看该作者 �
以前也遇到类似故障 滤波电容
发表于 2015-12-12 10:04:02 | 只看该作者 �
我会直接上470的电容 踏实
下次买些470的电容来用用,一直都是用330的  详情 回复 发表于 2015-12-12 10:12
发表于 2015-12-12 10:08:54 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-12 09:57
楼主好人,补上了那么多电容,成本啊
这种电容不值钱吧
小声点别让客户听见  详情 回复 发表于 2015-12-12 10:34
