查看: 1155|回复: 3
[维修经验]
宏基4530 AMD 的机器掉电
发表于 2015-12-4 15:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个宏基4530  AMD  的 机器   桥是英伟达三合一的桥,现在是开机电流跑到1.6左右然后掉电重启电流到1.6不显示。桥也换过   BIOS刷过    电压什么都正常。不知道那个大师修过类似的故障  谢谢
发表于 2015-12-4 15:18:42 | 只看该作者 �
你那桥应该么换好,或者你测量下下面屏线的电压是否上去,换个屏幕看看
我外接屏幕都是不开机 】 看着电流好像是不过内存  详情 回复 发表于 2015-12-4 15:26
发表于 2015-12-4 15:26:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-4 15:32:53 | 只看该作者 �
屏蔽掉THERM也一样掉吗
