查看: 39076|回复: 40
[拆机体验]
笔记本光驱改装为抽风式散热器效果
发表于 2014-7-23 16:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打游戏时笔记本的散热就又开始不给力了。刚好舍友的光驱坏了,就想着把我一年也难用几次的光驱拆下来,做个笔记本光驱位散热器。
光驱的直流无刷电机,和步进电机。本来想的是驱动哪个大电机转动,在上面装上扇叶来散热的,可是技术不够,启动不转也就另想办法了,于是就在网上淘了小型涡轮风扇。
供电上本想着用原来电脑光驱上的6Pin接口,无奈接口太小我不好焊接。以后可以买个转接线,但目前就改成usb供电吧。
调试完成,我用的是抽取电脑里热风的方法。
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
晨洋宝贝 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fsh + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoufude + 10
发表于 2014-7-23 17:09:22 | 只看该作者 �
你真逗啊!闲着还不如去研究电路. 或者造个直升机!
发表于 2014-7-23 17:21:27 | 只看该作者 �
你应该在加造一个散热铜管连接到 散热片上  不然这抽风作用基本可以忽视了!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实如此!  发表于 2014-7-23 17:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 很给力!
发表于 2014-7-23 17:25:01 | 只看该作者 �
那么大的声音,楼主不难受吗?
发表于 2014-7-23 17:31:59 | 只看该作者 �
觉得还可以吧,毕竟增加个风扇,温度应该是能降下来少许的
发表于 2014-7-23 17:42:43 | 只看该作者 �
温度降了多少??
发表于 2014-7-23 17:42:45 | 只看该作者 �
这个想法真的不错。
发表于 2014-7-23 18:08:03 | 只看该作者 �
楼主有没有测试一下,能降温多少度。
发表于 2014-7-23 22:57:34 | 只看该作者 �
楼主,改完后有没有什么效果
还是不错。  详情 回复 发表于 2014-7-24 09:41
发表于 2014-7-24 09:41:49 | 只看该作者 �
xiexing007 发表于 2014-7-23 22:57
楼主,改完后有没有什么效果
改完后散热挺给力的。
发表于 2014-7-26 00:15:45 | 只看该作者 �
这样效果明显吗??
发表于 2014-7-27 21:26:39 | 只看该作者 �
我看到过把光驱改成低音炮的,那才给力
这个可以试一试。  详情 回复 发表于 2014-7-28 10:53
发表于 2014-7-28 10:53:08 | 只看该作者 �
小白看电脑 发表于 2014-7-27 21:26
我看到过把光驱改成低音炮的,那才给力
这个可以试一试。
发表于 2014-9-10 09:52:35 | 只看该作者 �
感觉不错,但是有一点灰尘是电脑的一大问题啊
发表于 2014-9-23 12:02:31 | 只看该作者 �
楼主给力啊 赞一个
发表于 2014-9-23 23:06:55 | 只看该作者 �
楼主很给力,这必须得站。。。
发表于 2014-12-23 18:13:17 | 只看该作者 �
楼主动手能力真强,这都能想出来。太牛了。
发表于 2015-1-15 21:02:32 | 只看该作者 �
这个改造我感觉没啥必要 多灰 多噪声 消耗功率 起不了太大效果
发表于 2015-1-15 23:34:20 | 只看该作者 �
这个比较有创意  要是能做个整体的出来 说不定还有些市场的
发表于 2015-1-16 11:11:38 | 只看该作者 �
看来,楼主,动手能力很强大
