查看: 2698|回复: 5
二台美格显示器场幅不正常维修二例!
发表于 2008-9-17 18:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二台美格796FD2显示器!场块型号为TDA8172,其中一台场幅中间一条亮线!换场块问题依旧!2脚供电正常!6脚无电压.6脚电压通过VCC过二极管得到!取下二极管测量数据正常无明显损坏!重新焊回电路板问题依旧!更换此型号为4002的二极管此显示器修复!另外一台为上半部显示正常!下半部卷边~更换场块问题依旧.目测场块附近有电容鼓包!更换此电容问题依旧!仔细观察与场块4脚相连一电阻外观有烧过的痕迹!测另一台显示器相同位置的电阻值为2.2欧.更换此电阻显示器修复.......
参与人数 1威望 +2 收起 理由
古龙 + 2 原创内容
发表于 2008-9-18 20:15:42 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2008-9-19 14:23:52 | 只看该作者 �
前天刚碰到和你第2个一样的问题》!
发表于 2008-9-20 04:24:47 | 只看该作者 �
正遇到楼主的第二种情况
发表于 2008-9-20 09:39:53 | 只看该作者 �
场电路故障比行电路好修一点,以前,,我心里怕修美格行电路故障,,行管跟高压包分离的那种机子
发表于 2009-7-25 08:27:08 | 只看该作者 �
经验帖子就是让大家学习的,谢谢你LZ~
