查看: 16880|回复: 20
怎样用万用表测量LM324的好坏?
发表于 2015-11-19 16:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LM324很少修到,然而今天遇到一块突然才想起我不会测量他的好坏,各位知道告诉咱一下好吗?是测量电压还是阻值,测量电压的话主要测量哪几个电压,如果测量阻值的话测量哪几个脚,测量测量,是夹着测量还是红表笔接地测,咱小白一个,切勿笑话!!!
发表于 2015-11-19 17:13:09 | 只看该作者 �
这个要测量其本身工作条件才行,可以定义为正向输入电压大于反向,输出引脚为高电平状态工作,相反当反向输入引脚电压大于正向时候,输出引脚为低电平状态。
我现在的一块板子问题是正向没有电压,不知道是不是324坏了,还是别的,修的少,不会弄啊  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:35
我是 要知道怎样测量它的好坏!  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:28
发表于 2015-11-19 17:28:42 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-19 17:13
这个要测量其本身工作条件才行,可以定义为正向输入电压大于反向,输出引脚为高电平状态工作,相反当反向输 ...
我是 要知道怎样测量它的好坏!
发表于 2015-11-19 17:35:23 | 只看该作者 �
可以换324试下,有时候中奖也会出现惊喜的。  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:38
发表于 2015-11-19 17:38:13 | 只看该作者 �
你好!我碰到正向跟反向都是,但输出为高电平,不知正不正常  详情 回复 发表于 2015-11-19 21:58
已经换过了,,么有用。  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:52
发表于 2015-11-19 17:52:13 | 只看该作者 �
已经换过了,,么有用。
那可以查下正向输入脚外围相连元器件工作情况。  详情 回复 发表于 2015-11-19 18:50
发表于 2015-11-19 18:50:12 | 只看该作者 �
赵明z 发表于 2015-11-19 17:52
已经换过了,,么有用。
2.5v的精密电阻一端有2.5v,一端没有,两个分压电阻只有一个电压,而且同样只有一端有,三个电阻都换过了,没用,下面怎么解决!  详情 回复 发表于 2015-11-19 20:25
发表于 2015-11-19 20:25:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-19 21:04:45 | 只看该作者 �
比较器正向大且为高就基本正常了,我觉得
发表于 2015-11-19 21:18:15 | 只看该作者 �
测量电压咯,百度个数据手册看下就知道那个脚多少电压了
发表于 2015-11-19 21:58:59 | 只看该作者 �
这个是比较器输出反馈电压到负向输入端,所以就出现正负输入电压的现象了。  详情 回复 发表于 2015-11-26 00:00
发表于 2015-11-19 22:08:00 | 只看该作者 �
324是比较器.正大于负就输出高电平 正小负就输出低电平
发表于 2015-11-19 22:17:40 | 只看该作者 �
根据工作原理判断好坏,测正向输入端电压是否大于负向输入端电压,正大于负有些是开漏输出外部上拉高电平,你看看你的是不是
正大于负就是好的,小于负就是坏的?不一定吧!很多时候电压不正常都是外边的电阻引起的。而且正大于负不是绝对的,他们是相对的,是根据彼此的变化而变化的。  详情 回复 发表于 2015-11-20 09:56
发表于 2015-11-20 09:56:20 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2015-11-19 22:17
根据工作原理判断好坏,测正向输入端电压是否大于负向输入端电压,正大于负有些是开漏输出外部上拉高电平, ...
错,你百度一下看看原理吧  详情 回复 发表于 2015-11-25 22:51
发表于 2015-11-20 09:57:18 | 只看该作者 �
我说没人能用万用表测量阻值测出好坏的吗!
发表于 2015-11-20 12:55:44 | 只看该作者 �
在电路种联系图纸分析
发表于 2015-11-20 12:58:48 | 只看该作者 �
我也是醉了,能给点有用的建议不!虽然咱只是个小白!
发表于 2015-11-25 22:51:04 | 只看该作者 �
赵明z 发表于 2015-11-20 09:56
正大于负就是好的,小于负就是坏的?不一定吧!很多时候电压不正常都是外边的电阻引起的。而且正大于负不 ...
错,你百度一下看看原理吧
发表于 2015-11-26 00:00:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 22:08:50 | 只看该作者 �
一般还是坏的很少的  没遇到过
