查看: 2009|回复: 4
回收站清空文件恢复的方法
发表于 2015-12-24 14:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回收站清空文件恢复的方法
  很多朋友在整理电脑中文件的时候,误删了有用的文件, 接着又清空了回收站,才突然想把这个文件找回来。只要你还没有进行磁盘清理,以下的方法都可以帮你把文件找回来。
  点击电脑左下角开始按纽,出现以下界面后,输入“运行”二字,进行搜索。
回收站清空文件恢复(图1)
  搜索到“运行”这个程序后(如下图),点击该程序,在运行程序输入框中输入“regedit”点击确定。
回收站清空文件恢复(图2)
回收站清空文件恢复(图3)
  进入注册表,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE”,请根据下图指示,点红色框内箭头所示的文件夹前的+按扭。
回收站清空文件恢复(图4)
  在展开的文件夹中,找到“SOFTWARE”点击红色框内箭头所示的文件夹前的+按扭。
回收站清空文件恢复(图5)
  在展开的文件夹中,找到“Microsoft”点击红色框内箭头所示的文件夹前的+按扭。
回收站清空文件恢复(图6)
  在展开的文件夹中,找到“Windows”点击红色框内箭头所示的文件夹前的+按扭。
回收站清空文件恢复(图7)
  在展开的文件夹中找到“CurrentVersion”点击红色框内箭头所示的文件夹+按扭。
回收站清空文件恢复(图8)
  在展开的文件夹中找到“Explorer“点击红色框内箭头所示的文件夹前的+按扭。
回收站清空文件恢复(图9)
  在展开的文件夹中,找到“DeskTop”点击红色框内箭头所示的文件夹前的+按扭。
回收站清空文件恢复(图10)
  点击红色框内的“NameSpace”文件夹,右边出现“默认”。
回收站清空文件恢复(图11)
  在右边空白区域,点击右键,新建“项”。
回收站清空文件恢复(图12)
  点击新建项后,出现如下界面,将新出现的“项”的名字(红色)重命名为“{645FFO40—5081—101B—9F08—00AA002F954E}”。。。。请注意,要把大括号也带上。
回收站清空文件恢复(图13)
  点击新建的“项”,右边会出现默认等显示,右键点击“默认”二字,点击修改,出现如下界面。
回收站清空文件恢复(图14)
  点击修改后,出现如下界面,请在数值名称一项中,将“{默认 }”修改为“{回收站}”点击确定。
回收站清空文件恢复(图15)
  重新启动电脑,打开回收站,是不是发现回收站刚才清空的内容都已经恢复过来了? 知识改变我们的生活,丰富多彩的人生在于我们不断地学习和创新!!希望对大家有帮助!
发表于 2015-12-24 14:28:20 | 只看该作者 �
没试过,不知道怎么样,要好用的话就好了
发表于 2015-12-24 21:09:35 | 只看该作者 �
已收藏。。。谢谢分享。。
发表于 2015-12-25 10:11:16 | 只看该作者 �
看来有些文件要低格了
发表于 2015-12-25 16:47:49 | 只看该作者 �
没啥效果呀    找不回来!!!!!!!!
