查看: 2635|回复: 3
[已解决]
小修富士通H532大电流和进系统掉电,有图有真相
发表于 2015-12-13 12:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:富士通 H532
板号: DAOFJ8
故障:装电池大电流
首先拆电池可以通电,可以到欢迎画面掉电,不装硬盘不掉,装电池大短路,一般问题在隔离管,拆机测试,电源接口第二个MOS管,GDS都是一样的电压,如图:
拆下这个MOS管后,G极恢复正常,直接换一个好的P管 4435 ,大电流问题解决,如下图:
进系统掉电的问题,是C724烧坏,通病PQ57不良引起,如下图:
最近下图纸和BIOS,下载分用完的,如果觉得对你有帮助,动动手评点分
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
黄鑫船 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
志在由 + 2 师傅出手,秒杀的节奏。
873808892 + 2
bobzhang8 + 2 赞一个!
zhouwei20 + 1 很给力!
发表于 2015-12-13 13:13:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路到位直接秒杀 赞一个
发表于 2015-12-13 13:25:27 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
图纸 和BIOS 共享下啊 兄弟
没有图纸,论坛也没有找到  详情 回复 发表于 2015-12-13 13:28
发表于 2015-12-13 13:28:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1713927585 发表于 2015-12-13 13:25
图纸 和BIOS 共享下啊 兄弟
没有图纸,论坛也没有找到
