查看: 2546|回复: 6
[主板维修]
联想B300一体机不跑码
发表于 2015-12-19 16:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日客户送修一台联想B300一体机,客户描述故障是加电无显,先加电测试,按下开关屏幕会闪一下,但是没有任何反应,整机是电流0.6-1.5-1.9-2.2-1.5不动,插不插内存都一样,借来跑码卡,跑码为00,拆机裸板测试,电流0.6-1.1不动,BIOS无波形,测量各个电压无短路且都有电压,测量时钟也有,BIOS刷过一样,网上说的好多但是没有和我一样的故障,好多贴子说南桥容易坏,于是试换南桥无果,各位高手有修到的请指点一下,在此谢过。
发表于 2015-12-19 16:47:00 | 只看该作者 �
你测测LPC是不是断线了。
如何测量,能不能详细说一下  详情 回复 发表于 2015-12-19 16:49
发表于 2015-12-19 16:49:54 | 只看该作者 �
党华 发表于 2015-12-19 16:47
你测测LPC是不是断线了。
如何测量,能不能详细说一下
是不是测量BIOS引脚到EC有无断线。  详情 回复 发表于 2015-12-19 16:52
发表于 2015-12-19 16:52:07 | 只看该作者 �
昊天伟业 发表于 2015-12-19 16:49
如何测量,能不能详细说一下
是不是测量BIOS引脚到EC有无断线。
发表于 2015-12-19 17:32:32 | 只看该作者 �
电流0.6-1.5-1.9-2.2-1.5,我觉得应该跑数了吧,插槽要是没有LPC总线,诊断卡是不会跑码的,上不上内存一样,你去查内存工作条件吧,不上内存电流也是0.6-1.5-1.9-2.2-1.5?应该不是这个电流吧。
发表于 2015-12-19 19:43:30 | 只看该作者 �
一体机或者品牌机南桥都容易出问,遇见好多个南桥问题了,今天又遇见个300 开机不定时死机,加焊南桥不死机了,但是时不时开机电流到2左右掉到1.2没反应了,开关灯不亮,反正时正常时不正常,弄了一天了,南桥现在也换了,只有刷个BIOS试试了。
发表于 2015-12-19 20:13:58 | 只看该作者 �
看看有没有内存的波形
