查看: 2202|回复: 11
诊断卡 E0 G41主板
发表于 2015-11-30 12:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  各供电  测试正常
发表于 2015-11-30 12:46:18 | 只看该作者 �
你这个说的也太简单了。先看看BIOS在看看南桥
发表于 2015-11-30 17:35:10 | 只看该作者 �
SPD等3个内存电压也正常吗
发表于 2015-11-30 17:35:32 | 只看该作者 �
问题问的太草率了
发表于 2015-11-30 17:41:20 | 只看该作者 �
E0是档内存 你内存槽电压正常吗 换过内存是了吗 刷过BIOS了吗  问题说清楚一点在来发帖
发表于 2015-11-30 18:43:58 | 只看该作者 �
直接E0还是跑了几个E0.一般是没过内存……有些没跑码也是这样。IO也会
发表于 2015-11-30 20:00:10 | 只看该作者 �
不太清楚楼主所发,先要说明哪个品牌的主板,还有如果电压正常就刷BIOS。
发表于 2015-11-30 20:49:40 | 只看该作者 �
先刷BIOS……
发表于 2015-11-30 22:45:54 | 只看该作者 �
没过内存吧
查查内存条件
发表于 2015-11-30 23:01:30 | 只看该作者 �
发帖应该有 牌子吧   型号吧   然后测了那些吧
发表于 2015-11-30 23:10:35 | 只看该作者 �
这贴发得也太简单了吧    主板是什么牌子的,有的不跑马也能亮机   考虑刷个bios不行就查信号
发表于 2015-12-6 14:36:34 | 只看该作者 �
写写BIOS更健康
