查看: 6503|回复: 58
几经波折!终于成功修复
发表于 2015-12-15 22:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                   几经波折!终于成功修复
拿到板先观察了一下外观,发现缺了很多件。还好修3 / 5 V 。5V下管没了,如图:
找了个焊上去:
第一步:先打电感对地值。发现3 V短路了。把3V上管断开。公共点没短,那就是后继短路了。把后面的滤波电容、场管拆了还是短。因为3V连到EC。给EC做待机供电。所以把EC也拆了。结果不短了。
第二步:上电,测3V电感后端:
3V电感后端波形只有2V后掉了:
判断是自举不足引起的,结果发现,3V自举升压线上的一个电阻没了,电压过不去:
找了个相同的电阻焊上去:
再测还是不行。然后又把上管、滤波电容都换了,反馈电路,REF都没问题。摸了一下芯片发烫。就换了个芯片试试,拆下来发现,焊盘都没了一个。于是飞了根线出来,焊上去:
有输出但有掉电了:
这时的5V也是出来然后又慢慢的下去了:
这时PWM已经有输出过,是保护了。然后再检查了电压设定、电流设定等脚。ILIM1脚的215K电阻没了,看来这下麻烦了。215K电阻好难找呀!后来想了想,找个200K的和15K的串联焊上去不就行了吗?于是找到后焊上去:
再上电,输出正常:
5V电感后端波形:
3V电感后端波形:
3V电感前端波形:
5V电感前端波形:
3V上管G极波形:
5V上管G极波形:
LDO5V线性:
5V上下管G极波形:
拆掉3V上管,测5V电感后端波形:
拆掉3V上管,测5V上管G极波形:
不装两路上管,3V上管G极波形:
不装两路上管,5V上管G极波形:
双通道同时测量EN信号与3V电感后端波形对比:
希望大家看完帮忙加加分!!谢谢。。。。。。。
参与人数 32下载分 +115 收起 理由
andysong + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王威霖 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchangtai + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
luotianxinrui + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玩转本本 + 2
木头爱吃荔枝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兄弟电脑电器 -2 这是什么型号的板。
hssd + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄鑫船 + 8 若扣分不自由,则加分无意义
弑恋お + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1040949 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-15 22:20:22 | 只看该作者 �
3 V短路了。把3V上管断开。公共点没短,那就是后继短路了?值得推敲
这个话我看帖子的时候看到了 一愣 感觉这两码事啊  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:14
有不对的,还请指点  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:24
发表于 2015-12-15 22:24:24 | 只看该作者 �
有不对的,还请指点
为什么断开3V上管测短路?是3V和公共点互短了吗?  详情 回复 发表于 2015-12-15 23:26
其实我是断开电感判断出来的。但他们说把电感翘起不好。我就没这样写了  详情 回复 发表于 2015-12-15 23:15
也许你的理解方式是对的 一般都是断开电感判断是后级短路还是前级短路 你断开上管 判断出后级短路 这个后级是相对于公共点而言 ?  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:32
发表于 2015-12-15 22:29:29 | 只看该作者 �
不错不错!值得分享!
发表于 2015-12-15 22:32:32 | 只看该作者 �
qiulinhai 发表于 2015-12-15 22:24
有不对的,还请指点
发表于 2015-12-15 22:41:07 | 只看该作者 �
楼主好厉害我只能加两分太少了
发表于 2015-12-15 22:41:23 | 只看该作者 �
那个215K的电阻一定要一样才能换吗?
那是检测电流脚的电阻。是要一样的吧  详情 回复 发表于 2015-12-15 23:17
发表于 2015-12-15 22:45:48 | 只看该作者 �
楼主理论果然扎实  羡慕啊
发表于 2015-12-15 23:02:14 | 只看该作者 �
   芯片引脚都掉了  这个好难补得 ,好害怕掉焊盘这些什么得
发表于 2015-12-15 23:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是没读懂,为什么3v短路,拆的是上管?
其实应该写电感。  详情 回复 发表于 2015-12-15 23:20
发表于 2015-12-15 23:15:03 | 只看该作者 �
有不对的,还请指点
发表于 2015-12-15 23:17:02 | 只看该作者 �
mofe 发表于 2015-12-15 22:41
那个215K的电阻一定要一样才能换吗?
那是检测电流脚的电阻。是要一样的吧
发表于 2015-12-15 23:19:37 | 只看该作者 �
非常不错 又出来一个大神
发表于 2015-12-15 23:20:20 | 只看该作者 �
其实应该写电感。
发表于 2015-12-15 23:21:25 | 只看该作者 �
楼主示波器用的不错
发表于 2015-12-15 23:25:47 | 只看该作者 �
不错哦大神
发表于 2015-12-15 23:26:03 | 只看该作者 �
有不对的,还请指点
发表于 2015-12-16 08:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
200K估计也行
发表于 2015-12-16 11:07:20 | 只看该作者 �
翘电感 只要手够稳就没事 上管第一次听说.....
发表于 2015-12-16 11:23:20 | 只看该作者 �
楼主辛苦,正在找,谢谢。
