查看: 5937|回复: 71
[主板维修]
秒杀华硕M5A78L-MLX主板一张 收价50
发表于 2015-11-15 11:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一早上就来了个客户,单板拿过来维修。 客户说不开机。一看华硕的,这板修的也不少。经验还是有的,直接报价50
客户爽快的说修就是,手术台上一看。掉电。  上CPU就掉电。妈的   看来这多半是CPU供电这边有电压没出来。直接杀向
CPU最下面的一个5脚管子。一量没电压输出,这是AMDCPU的一个2.5V电压。没此电压是不行的。具体叫什么信号名 我也忘了
反正这个电压是不必须要有的,任何AMD的主板都有着电压。而且这个电路。只要有输入,多半换了就见效。直接干了。
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
梦幻、 + 4 赞一个!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
sw1238845 + 5 很给力!
神秘刺杀者 + 1
yyyaaa + 2
MSI + 2
发表于 2015-11-15 14:43:50 | 只看该作者 �
          漂亮啊
发表于 2015-11-15 15:25:53 | 只看该作者 �
非常给力,这不会是通病吧?
这就是通病了。无2.5V电压的通病。  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:31
发表于 2015-11-15 15:29:09 | 只看该作者 �
楼主故障锁定速度好快。加分
秒杀主板 为楼主点赞 但是这么低的价格就不要发出来了 毕竟 你面对的是直接客户 你拉低了维修的最低价格  详情 回复 发表于 2015-11-24 19:01
发表于 2015-11-15 16:00:31 | 只看该作者 �
amd主板vdda2.5v电压异常引起上cpu掉电的多。
发表于 2015-11-15 17:55:47 | 只看该作者 �
五脚芯片?图片太小了,来张大的 吧
VDDA25  详情 回复 发表于 2015-11-18 21:20
发表于 2015-11-15 18:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VDDA2.5电压,没有这个电压还会引起不跑码
发表于 2015-11-15 19:34:28 | 只看该作者 �
经验不错呀,这个是AMD的VDDA电压
发表于 2015-11-15 19:40:08 | 只看该作者 �
amd华硕和V星主板都有这小五角芯片型号是不一样。
发表于 2015-11-15 19:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
M2N68加焊160的飘过
哥们那个160是什么啊。我有个m2n68的开机掉电。找不到毛病啊。。谢谢啦 给说下吧  详情 回复 发表于 2015-11-16 07:05
发表于 2015-11-15 19:44:34 | 只看该作者 �
5脚在这里就是线性稳压输出芯片。
这个五脚芯片是什么型号的?  详情 回复 发表于 2015-11-16 07:22
发表于 2015-11-15 19:53:36 | 只看该作者 �
这个5脚的什么芯片。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-15 20:35:06 | 只看该作者 �
这个五脚不好找 一般用个二极管  你们是怎么弄的?
发表于 2015-11-15 20:42:46 | 只看该作者 �
感觉怎么这里的报价都这么低,我邻居的显示器只是开起来屏幕又波纹,去修显示器都花了150元,你才收50怎么有钱
我还听过30的,修个显示器150加点钱都可以买二手的了  详情 回复 发表于 2015-11-15 20:47
发表于 2015-11-15 20:47:17 | 只看该作者 �
最后的抉择 发表于 2015-11-15 20:42
感觉怎么这里的报价都这么低,我邻居的显示器只是开起来屏幕又波纹,去修显示器都花了150元,你才收50怎么 ...
都是你们这群搞得卖白菜的钱去修东西。 显示器外面没有80起步不修 。 30块钱我都懒得拆机  详情 回复 发表于 2015-11-16 14:43
发表于 2015-11-15 20:49:13 | 只看该作者 �
散客50就便宜了吧……一般同行30散客90
怎么报价同我一样!  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:59
发表于 2015-11-15 20:57:13 | 只看该作者 �
单刀直入,谢谢分享
发表于 2015-11-15 21:18:34 | 只看该作者 �
直接稳压管出来的吧
发表于 2015-11-16 06:59:48 | 只看该作者 �
手机像素太差卡,换个苹果吧😃
发表于 2015-11-16 07:05:12 | 只看该作者 �
gycxtmc 发表于 2015-11-15 19:44
M2N68加焊160的飘过
开机掉电 没有复位  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:11
