查看: 10510|回复: 41
[维修经验]
显示器烧灯管懒人可以不用换灯管加电容可以解决
发表于 2015-11-16 14:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器烧灯管是常有的事,也由于灯管换起来麻烦,有时不想动手换灯管,
(一种方法有的人加电阻,另一种方法把烧灯管的小黑线(或小白线)与相邻的灯管的小黑线短接.本菜鸟都试过,觉得不理想),
现在本菜鸟加上电容在换灯管的接口处,觉得这种方法比较理想,如下图
发表于 2015-11-16 14:12:37 | 只看该作者 �
治标不治本
发表于 2015-11-16 14:20:26 | 只看该作者 �
这样根本不行,我试过了,还是亮一下就灭,灯管有问题还是老老实实换灯管,我上次碰到一显示器,一根灯管有问题想拆开换灯管,顶部逻辑板的镙丝全部拧批了,四个镙丝都拆不下来,实在没办法,用了最笨的方法,外接一根灯放到有。限的空间里,除了上部没下部亮这缺点其它还正常
发表于 2015-11-16 14:26:17 | 只看该作者 �
19寸的屏好换呀,十多分钟,成本也就3块钱
发表于 2015-11-16 14:35:34 | 只看该作者 �
老老实实的换灯管为好,要不背光亮度不够,很难看的
发表于 2015-11-16 14:39:44 | 只看该作者 �
加高压电容,也不是所有的机器都行,再说,一根灯管打火了,另外的灯管大多也用不长,还是实实在在的换灯管吧。换灯管也不难,多换几次就感觉简单了。
发表于 2015-11-16 14:44:41 | 只看该作者 �
楼主不要嫌麻烦撒
发表于 2015-11-16 15:01:05 | 只看该作者 �
灯管的问题,我还是觉得改高压,或换灯管放心,
发表于 2015-11-16 15:27:45 | 只看该作者 �
灯管坏了,还是换了它好,,,,
发表于 2015-11-16 16:15:56 | 只看该作者 �
我最笨拙的办法,成本高,4灯改装双灯
发表于 2015-11-16 16:24:21 | 只看该作者 �
最好还是换掉,你这种是治标不治本,很快就会返修。
发表于 2015-11-16 23:23:46 | 只看该作者 �
确实不行这样,太容易返修了,把自己的招牌搞烂没意义
发表于 2015-11-17 09:27:49 | 只看该作者 �
这样做,客户很快就又回来找你了
发表于 2015-11-17 10:14:50 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-11-16 16:15
我最笨拙的办法,成本高,4灯改装双灯
有的改了之后亮度比较低 啊
发表于 2015-11-17 10:15:16 | 只看该作者 �
没必要为了省事这样修 用不长
发表于 2015-11-17 10:29:53 | 只看该作者 �
董会会 发表于 2015-11-17 10:14
有的改了之后亮度比较低 啊
4灯变2灯,肯定会低一点,但是,要求不高的,不影响,
发表于 2015-11-17 10:47:22 | 只看该作者 �
一般显示器亮度都有余幅,也就是很少有人开最亮,那样刺眼,再加上灯光要坏前肯定亮度下降,所以只要换上的是新灯光,绝对问题不大。
发表于 2015-11-17 11:11:49 | 只看该作者 �
直接把灯管换了多好呢  治标治本还安心
换灯管有风险,这很容易,楼主应该是这样想的。  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:14
发表于 2015-11-17 11:38:32 | 只看该作者 �
  加那种 大的无极电容 好点,,,电源里面黄色的!
发表于 2015-11-17 11:59:21 | 只看该作者 �
改换的还是要换  不然用不了几天就不行了
